Stary 11-07-2012, 07:49   #1
SKubi
Zarejestrowany: 04-05-2010
Model: Ford Mondeo MK III
Silnik: 2.0 Tddi
Postów: 15
Domyślnie Jak odblokować drzwi pasażera
Witam. Mam problem zablokowały mi się drzwi od pasażera z przodu. Po zamknięciu z pilota nie da sie ich otworzyć. Mam wrażenie że zadziałało podwójne ryglowanie drzwi i nie da się ich otworzyć od środka. Jakieś pomysły?
SKubi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2012, 14:51   #2
leonov
Avatar leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Domyślnie Odp: Jak odblokować drzwi pasażera
Pomysły !? tylko jeden, demontaż tapicerki i zobaczyć co jest nie tak ;-)
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2012, 07:52   #3
SKubi
Silnik: 2.0 Tddi
Postów: 15
Dobrze ale jak zdjać jak drzwi są zamkniętę.Wczoraj próbowałem i siepoddałem niestety plastik z drzwi niestety nie schodzi i a o odkręceniu blachy pod plastikiem nie ma mowy.
Stary 18-07-2012, 09:34   #4
SKubi
Silnik: 2.0 Tddi
Postów: 15
Domyślnie Jak odblokować drzwi pasażera-prośba o schemat
Mam pytanie czy ktoś posiada schemat podlączenia centralnego zamka w drzwiach chodzi mi dokładnie który kabel podaje sygnał do zamka żeby go otworzyć. Zastanawiam sięczy czasami nie zostął złamany kabel który odpowiada za otwarcie bo jak próbuję otworzyć z centralnego zamka to nie słysze żadnej relacji w zamku.
Stary 18-07-2012, 23:39   #5
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Trzeba sobie wziąć schematy z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i pooglądać stronę 92 (jeśli nie masz modułów drzwiowych) lub 93 (jesli moduły drzwiowe posiadasz). Schematy wskazane są do przedliftowego Focusa MK2 i C-maxa (są takie same). Są tam także schematy do poliftowych samochodów (z końcówką MY09)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-07-2012 o 23:43
Stary 20-07-2012, 16:24   #6
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
tedi_k Dzięki za schemaciki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
