Stary 06-09-2006, 14:41   #1
greszio
Domyślnie przy hamowaniu zciąga na prawo
Witam!!!
proszę o porade bo mam coś niestandardowego w MKII V6, otóż przy hamowaniu zciąga mnie na prawo - tak delikatnie.
Przy jeździe na wprost bez hamowania też ma tendencje do zjeżdżania w prawo.
Geometria robiona, klocki nowe, tarcze też, i układ odpowietrzony, końcówka drążka z prawej strony wymieniona. Wszystko się już dobrze dotarło...
Jakie przyczyny powodują tą ciekawą sytuację??
Klubowiczów po podobnych prześciach proszę o radę
Stary 06-09-2006, 14:50   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
nie hamują równo koła lub tuleje metalowo gumowe na wahaczach
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2006, 17:29   #3
TwinTurbo
Zarejestrowany: 22-05-2006
Silnik: 1.0 EB
Rocznik: '16
Postów: 14
Domyślnie
jezeli hamulce sa dobrze zrobione to tulejki na wahaczach. moj jeszcze u poprzedniego wlasciciela mial takie akcje. poszukaj sobie posty curchuck'a on o tym pisal.
TwinTurbo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2006, 18:57   #4
waldek11
Avatar waldek11
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
Domyślnie
Może to głupie, ale ciśnienie w oponach jest jednakowe?
A teraz poważnie
Ja miałem kiedyś podobny problem. Niby opony były dobre, zawieszenie też nadal ściągało mi w jedna stronę. Zamieniłem opony miejscami prawą z lewą i okazało się, że zaczeło ściągać w drugą strone. Okazało się, że opona była trefna no i założyłem ją na tył i było OK.
Pozdro
waldek11
Honda Civic 1.8 i-VTEC 140KM.................V-??
Mazda 6 2,3L 170KM .............V-max-230km/h
był: Ford Mondeo HB 1997r i Ford Fiesta
waldek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2006, 22:40   #5
raf1k
Avatar raf1k
Zarejestrowany: 21-06-2006
Model: MK2 ST24
Silnik: 2.5 V6 170PS
Rocznik: 1998
Postów: 348
Domyślnie
a wywazales kola??? jesli sciaga Cie rowniez podczas jazdy to to bedzie od wywazenia opon albo tak jak mowi waldek11, cisnienie...
PoZdRaWiAm
r@fik
raf1k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2006, 10:05   #6
greszio
Domyślnie
Witam!!
dzięki za rady!
odpowiadam:
koła nie zamieniałem więc to zrobię
a ciśnienie i wyważenie to w pierwszej kolejności zrobiłem.
Więc zostaje mi tylko tuleje albo opona??
A znacie koszt tych tulejek?
Cześć!
Stary 07-09-2006, 10:18   #7
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Ale przy wywalonych tulejach na wahaczach to byś miał taki efekt, że przy przyspieszaniu by ściągał w inną stronę niż przy hamowaniu. Koszt kompletu tulei na obie strony jest w okolicach 100-150zł. Zależy jakie kupisz. A czy auto nie jest przypadkiem po jakimś większym dzwonie i nie zostawia 4 śladów?
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2006, 16:04   #8
raf1k
Avatar raf1k
Model: MK2 ST24
Rocznik: 1998
Postów: 348
Domyślnie
hmm a moze teleskop? tylko ze to raczej by sciagalo przy hamowaniu tylko...
PoZdRaWiAm
r@fik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:21.
