Zamknięty Temat
Stary 13-02-2013, 14:02   #1
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Domyślnie Jak wymienić tylne amorki?
Przymierzam się do wymiany tylnych amorków ( jeden ma 10% sprawności tylko) i proszę o porady, jeśli ktoś już ćwiczył ten temat. Gdzie się odkręca amorki od góry: czy w bagażniku, czy od strony nadkola? Może jakieś zdjęcia są, bo w fotorelacjach z napraw nie znalazłem... Z góry dziękuję za wszelką pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mieto-68 jest offline
Stary 13-02-2013, 15:50   #2
rafus22
Avatar rafus22
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 315
Domyślnie Odp: Jak wymienić tylne amorki?
witam jeśli chodzi o wymianę tyłu to prosta sprawa tylko musisz ściągnąć boczki w bagażniku tam masz śrubę.
rafus22 jest offline
Stary 13-02-2013, 17:53   #3
czoperek
Zarejestrowany: 16-09-2011
Model: focus c-max
Postów: 18
a nie wygodniej jest wykręcić od spodu dwie śruby i później po wyciągnięciu amora tą tą jedną bez odkręcania boczków.
czoperek jest offline
Stary 13-02-2013, 19:14   #4
jacek69
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FOCUS C MAX GHIA
Postów: 68
ściągasz koło, odkręcasz dwie śruby u góry potem jedna na dole i amorek masz cały wyciągnięty potem odkręcasz górne mocowanie.
boczki w bagażniku możesz sobie podarować, wymieniałem w sobotę, pół godziny roboty
jacek69 jest offline
Stary 17-02-2013, 14:35   #5
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
jacek69 potwierdzam, tak jak kolega pisze.
Dolna śruba chyba jest na klucz 15mm a górne 10mm.
Franuśś jest offline
Stary 17-02-2013, 15:02   #6
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Może to pomoże :
A , następnym razem zanim założymy nowy temat to szukamy , czy ktoś już tego tematu nie opisywał.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Wojtek jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:02.
