Stary 22-10-2015, 12:32   #21
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Domyślnie Odp: Losowe błędy komptera, błędy na magistrali CAN
Napisał jarek12613 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co proponujesz mam na myśli zegary.
sprawdź wpierw zasilanie i wiązki idące do zegarów oraz kompa ( mam nadzieję że nie myłeś karcherem silnika ) zanim wstawisz nowe zegary
wrzuciłem info o tzw lampce MIL gdzie jak znalazłem to ford odcina diagnostykę OBD gdy w trakcie rozruchu spadnie napięcie poniżej 11V i w innych przypadkach, natomiast komputer daje 4 sekundy na zgłoszenie się wszystkich modułów - brak zgłoszenia błąd, brak wymaganego napięcia w trakcie komunikacji wyłączenie OBD i błąd
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2015, 09:07   #22
jarek12613
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: c max
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 28
Witam wszystkich,jak to mówią lepiej póżno niż wcale.Poprawiłem luty na złączce wiązki ,która jest na desce zegarów i po problemie.Dzięki wszystkim.
jarek12613 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2015, 13:35   #23
rs1800
Zarejestrowany: 27-10-2014
Model: Fiesta C-Max
Silnik: 2.0 16V 2.0 TDCI
Rocznik: 1992 2004
Postów: 13
Sorki za OT ale 300 zł za wyjęcie zegarów i diagnostyke ?? Masakra za 2 śrubki i 1 plastik :/
rs1800 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2022, 19:17   #24
dario82w
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 10-08-2022
Model: C max
Domyślnie Ford C-Max kilka błędów
Witam proszę o pomoc kupiłem niedawno forda c-max 2.0 TDCi z automatyczną skrzynią biegów z roku 2008. Kiedy odpalam auto wszystko jest ok przejadę kilka set metrów zapala się kontrolka ESP i wchodzi w tryb chyba awaryjny i zaczyna wariować skrzynia i traci moc po chwili wyskakuje komunikat błąd skrzyni biegow prawdopodobnie zapchany jest filtr DPF trochę go przegoniłem i auto zaczęło lepiej chodzić i zgasła kontrolka check engine ale problem ze skrzynią i ESP. Podaje kody błędów podłączałem pod program Delphi. 1. U1900- uszkodzona szyna can - nieciągły. 2. C1956 - czujnik kąta skrętu kierownicy - przerwa w obwodzie- nieciągły. 3.p0965 - elektrozawór regulacji ciśnienia b - zakres wydajność - nieciągły. 4.p1719- sygnał monety obrotowego silnika - nieciągły. 5. U 2023 usterka otrzymana z zewnętrznego węzła - nieciągły. 6. P 2263 wydajność układu doładowania - obecny. 7. P0299 turbo sprężarka podciśnienie - nieciągły. Proszę o pomoc z góry dziękuję i pozdrawiam .
Typ Pliku: jpg IMG_20220821_161716.jpg (79.1 KB, 11 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20220821_161546.jpg (83.4 KB, 8 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20220821_161424.jpg (79.4 KB, 6 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20220821_161244.jpg (86.1 KB, 7 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20220821_161200.jpg (76.8 KB, 7 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dario82w ; 21-08-2022 o 19:25
dario82w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2024, 19:07   #25
Mati891
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-05-2024
Model: Ford c max
Angry Zapłon nie trybi czasami
Witam fordzikow
Mam problem z moim dziś. Nie dzieje się tak zawsze to randomowe przypadki.
Kluczyk wkładam do stacyjki i na 1 i 2 pozycji nie mam nic dopiero na 3 zapala się komputerek na stacyjce, również radio mi nie gasnie po wyciągnięciu kluczyka.
Zegary (paliwo i Temperatura) również Zostaja na pozycji w jakiej było na 3 gry wyciągam kluczyk.
Czasami tak mam że jak zaparkuje gdzieś wyciągam kluczyk radio (chińczyk) działa dalej a nigdy tak nie miałem a radio mam 2 lata więc wykluczam radio. Po otwarciu drzwi resetuje się cały komputer chce ustawień daty i godziny.
Proszę pomocy nie wiem co jest grane
Mati891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2024, 19:17   #26
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,537
Domyślnie Odp: Zapłon nie trybi czasami
Zaczałbym od naprawy zimnych lutow w liczniku (na pewno nie zaszkodzi).
Stary 03-05-2024, 07:22   #27
Mati891
Imię: Mateusz
Model: Ford c max
Możesz rozwinąć swoją wypowiedź proszę bo nie rozumiem
Bump:
Witaj znowu.
Tak jest to możliwe bo zauważyłem też że wyświetlacz jest "mdły" trochę ciemny i czasami nic nie widać albo się zamula jak się chodzi po menu.
Stary 03-05-2024, 08:14   #28
Antej
Postów: 7,537
Nie cytuj całych postów, zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie.
Poczytaj forum (opcja szukaj),nie ma sensu pisać ciagle o tym samym.
LCD tez wadliwe, inna bajka, z 15 w tym roku już było do wymiany.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 03-05-2024 o 08:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:34.
