Stary 28-03-2011, 14:42   #11
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Domyślnie Odp: Czujnik zapiecia pasow
jeśli chodzi o palącą się kontrolkę - to kiedyś ktoś pisał żeby napsikać tam czegoś jak WD-40... może pomoże, tylko później wytrzyj klamerkę żeby się nie pobrudzić tłustym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2011, 17:56   #12
kemeiz
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Mondeo Mk3
Silnik: TDCI 2,2
Postów: 6
Procedura działa w mondeo tdci 2003 przed liftem dziś sam zdezaktywowałem sobie te pasy. Robić wszystko po kolei i powinno być okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w jednym z opisów zabrakło chyba info że ręczny ma być zaciągnięty, jeżeli tego nie zrobiłeś to może to jest przyczyna?
Mój jest z 2004 roku, więc chyba nie zadziała procedura. Próbowałem już różnych jej wersji znalezionych na forach, ale żadna nie zadziałała.
Teraz mam dziwne objawy. Jak włączę i chwile poczekam (bez zapinania pasów) to diodka od pasów zamiga kilka razy i potem już gaśnie i nie pika, niezależnie od tego czy mam zapięty pas czy nie. Ale nie zawsze sie tak dzieje. Więc nie wiem dokładnie od czego to zależy.
kemeiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2011, 18:34   #13
lukaszMondeomk3
Avatar lukaszMondeomk3
Zarejestrowany: 07-02-2011
Model: Mondeo mk3hb
Silnik: 2,0l Diesel
Postów: 39
Napisał kemeiz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No witam mi sie dzisiaj po kilku dniach walki udalo to wlaczyc tak jak powinno byc podobnie jak u ciebie tez mrugala kontrolka ale wlaczylem w koncu
Wcześniej Honda Civic, Obecnie Mondeo mk3 2002r
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=127176 <---- zapraszam
lukaszMondeomk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2011, 00:33   #14
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
WDS i wyłaczyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo naprawic.
Stary 08-04-2011, 16:31   #15
kemeiz
Model: Mondeo Mk3
Silnik: TDCI 2,2
Postów: 6
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba nie do końca rozumiem. CO to jest WDS?
Stary 09-04-2011, 01:09   #16
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
Komputer serwisowy.
Stary 03-10-2011, 19:03   #17
murzyn6666
Avatar murzyn6666
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI 149hp
Postów: 83
odświeżę troszkę temat
mam następujący problem (nie znalazłem nic na ten temat na tym i innych forach)
mam mondeo z 2004 2.0TDCI roku- przekładka angola. wymieniłem fotele na skórę podgrzewaną, wentylowaną z pełną regulacją elektryczną, również z angola. gdy odpaliłem auto świeciła mi się kontrolka air baga,(błąd 51)- to akurat udało mi się zrobić, bo w fotelu kierowcy nie miałem czujnika w pasie, zamontowałem ze starego pasa i air bag zgasł na szczęście. no ale szczęście nie trwało długo. zamiast kontrolki air baga zaczęła mi migać kontrolka pasa bezpieczeństwa i ten beznadziejny dzwięk ostrzegawczy. miga i piszczy cały czas, bez względu na to czy pas zapięty czy nie. regulacja elektryczna działa w porządku, lecz ogrzewanie i wentylowanie pozostało martwe ;] ktoś ma jakiś pomysł?
murzyn6666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2011, 21:18   #18
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
podłaczyc wszystko poprawnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poduszka to raczej swiecila sie z powodu niepodlaczenia napinacza, a nie czujnika zapiecia. pytanie jaki masz system w aucie, czy z matami obciazenia, czy bez itd daj rocznik win i co z czego przekładaleś
Ostatnio edytowane przez Rafał A.(antek) ; 03-10-2011 o 21:20
Stary 03-10-2011, 21:27   #19
murzyn6666
Avatar murzyn6666
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MKIII
Postów: 83
no właśnie chciałbym wszystko poprawnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no a air bag zgasł dopiero po tym jak włożyłem czujnik do pasa i go podłączyłem do kostki, napinacz był podpięty.
jaki system to nie wiem. kupiłem już przełożonego. rocznik auta to 2004 a vin
WF05XXGBB54C78088
przełącznik do ogrzewania i wentylowania mam z wersji po fl kostka za przełącznikiem jest, podłączyłem, diody się zapalają.
nie wiem co tu jest nie tak
aha. w starych fotelach miałem tylko czujnik zapięcia pasa kierowcy, który przełożyłem do nowego fotela
Ostatnio edytowane przez murzyn6666 ; 03-10-2011 o 23:22
Stary 04-10-2011, 22:38   #20
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
Domyślnie Odp: czy mam zapięte pasy czy nie, cały czas świeci mi się kontrolka od niezapiętych
schemat w dłon i kontrola podłaczen. fotele byly tez z polifta po 2005? czy jak?
jak jestes obeznany z miernikiem i elektryka?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:07.
