12-02-2012, 02:16 | #1 |
Zarejestrowany: 15-01-2009
poduszka powietrzna od strony pasażera - można wyłączyć ?
czy ktoś się orientuje czy mozna w focusie 1.8 tddi 2002r. włączyć poduszkę powietrzną z przodu od strony pasażera?
12-02-2012, 10:04 | #2 |
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Odp: poduszka powietrzna od strony pasażera
Raczej chodzi o wyłączenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, nie ma takiej opcji. Pozdrawiam |
12-02-2012, 12:08 | #3 |
Zarejestrowany: 13-08-2011
Model: Focus TDDI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 60
Jeżeli nie ma możliwości wyłączenia poduszki pasażera, to zastanawia mnie po co na tablicy komputera pokładowego jest dodatkowa pomarańczowa kontrolka: "Pass Airbag Off".
Czy ktoś wie? Może niektóre wersje mają możliwość wyłączenia poduszki pasażera?
Potrzebujesz pomocy w sprawdzeniu Forda przed zakupem w Kielcach - napisz, służę pomocą. |
12-02-2012, 13:27 | #4 |
Model: C-MAX
Postów: 2,010
A działa Ci ta kontrolka??? Jak zerkniesz do środka komputera pokładowego to tam nawet diody pod nią nie ma. Widocznie ktoś kiedyś myślał że z czasem i taka opcja się pojawi ale potem weszła FFII i tam już jest możliwość zamontowania wyłącznika bo fabrycznie tego chyba też nie było. W FFI w żadnej wersji ani roczniku nie ma czegoś takiego.
Pozdrawiam |
12-02-2012, 15:00 | #5 |
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: FORD GRAND C-MAX
Silnik: 2.0 tdci 120 kW
Postów: 116
W FF II w schowku jest miejsce na montaż zamka na kluczyk.
Można założyć w serwisie wyłącznik za parę stówek tzw. opcja |
12-02-2012, 19:46 | #6 |
Model: Focus TDDI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 60
Odp: poduszka powietrzna od strony pasażera - można wyłączyć ?
Nie zaglądałem do środka komputera pokładowego - kontrolka oczywiście nie działa,ale łudziłem się że skoro ją zamontowano to może gdzieś jest wyłącznik poduszki.
12-02-2012, 20:29 | #7 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-04-2011
Model: Focus Mk1 HB
Silnik: 1,6 Zetec LPG
Postów: 23
Tez się kiedyś zastanawiałem patrząc na tę kontrolkę. Po przewertowaniu iluś tam stron na forum dowiedziałem się , że nie ma takiej opcji w Focusie. Tylko w amerykańskich wersjach Focusa dało się wyłączyć poduchę pasażera stąd pewnie kontrolka, która zmusza nas do myślenia.
13-02-2012, 07:03 | #8 |
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 134 KM
Postów: 209
stosunkowo krótko mam focusa ale łudziłem się z tym że przycisk po stronie pasażera (taki zabudowany plastikami czerwony troszkę powyżej kostki za zaślepką) odpowiada za poduszkę? jeśli nie to do czego służy???
13-02-2012, 11:38 | #9 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Re: poduszka powietrzna od strony pasażera - można wyłączyć ?
to jest czujnik uderzeniowy odcina w razie wypadku czy stłuczki pompe paliwa i rozrusznik i musi być wciśnięty
13-02-2012, 12:13 | #10 |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
A w jakim celu ją wyłaczać ?
