Stary 16-10-2011, 19:29   #1
dar0s
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Stuki przy sprężarce klimatyzacji
Szukałem na forum podobnych tematów, co prawda znalazłem, ale nie wiem czy w mojej sytuacji cos mi pomoga, a to dlatego ze dosłownie dwa miesiace temu sprezarka byla wymieniana, ale zacznijmy od poczatku.
Gdy załączam klimatyzacje słysze stuki w okolicy sprezarki klimy ktore powtarzaja sie co ok. 30sek. Dwa miesiace temu mialem podobny problem, zaczelo sie od takich stukow, az w stolicy samochod stanal, mechanik wymienil sprezarke na regenerowana, bo stara juz sie nie nadawala do niczego, nabil klime, załozyl nowy pasek i skasowal 2000,- Dwa tygodnie działało dobrze i znowu sie zaczelo. Byłem u 2 mechanikow u mnie w miescie, jeden nie widzi problemu, drugi odsyła mnie do zakladu w ktorym nabija sie klime. Jestem laikiem w sprawch mechanicznych ale sam zauwazylem co jest nie tak. Otoz zauwazyłem że stuki pojawiaja sie w momencie gdy zatrzymuje sie czesc koła pasowego sprezarki, po 30 sek znowu stuk i ta czesc rusza. Mowie tu o tej czarnej cienkiej tarczy ponizej kola pasowego
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy ktos moze mi doradzic co trzeba zrobic i do kogo sie udac ?
dar0s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2011, 08:43   #2
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,305
Domyślnie Odp: Stuki przy sprężarce klimatyzacji
kolego może to być wiele przyczyn,po zdjęciu widać że sprężarke masz nową to bym ją raczej eliminował,najlepiej podjedz do serwisu forda by zdiagnozowali co to za stuka będzieto pare złotych a oni przynajmniej znają się na tym,naprawde trudno wystawić diagnoze po zdjęciu i opisie,może któraś rolka bądz jak masz diesla koło wału bądz łożysko na pompie lub alternatorze,zapłaciłeś już 2000 tys i tak pokolei każdy mechanik będzie ci wymieniać wszystko .Jedz do forda niech zdiagnozują a naprawe możesz wykonać wszędzie
Stary 17-10-2011, 08:53   #3
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
Prawdopodobnie problem leży w stukającym napinaczu, tym bardziej jeżeli masz silnik benzynowy (z opisu jasno nie wynika). Jest to dość częsta usterka.
Stary 17-10-2011, 17:22   #4
dar0s
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Silnik diesla, stuki pojawiaja sie dokladnie w momencie gdy ta czasc sie zatrzymuje i rusza, co tak wlasciwie jest ? Ile moga skasowac za taka diagnoze w salonie ?
Ostatnio edytowane przez dar0s ; 17-10-2011 o 17:27
Stary 18-10-2011, 13:04   #5
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Czy to jest jedno stukniecie w momencie gdy sprężarka staje i rusza?
Jeżeli tak to jest to sprzęgło elektromagnetyczne które włącza i wyłącza sprężarkę.
Normalna sprawa, no chyba, że wali a nie stuka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2011, 15:23   #6
dar0s
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Tak jest to jedno takie "kichniecie" gdy ta częsc staje i rusza, klima chodzi cały czas. I czy to mozliwe zeby sie zepsuło po 2 tygodniach od wymiany całej sprezarki ?
Stary 20-10-2011, 11:21   #7
tlopuc
Model: mondeo ghia
Postów: 680
No to stuka ci sprzęgło elektromagnetyczne jak się załącza i rozłącza. Przy wymianie sprężarki było wymieniane sprzęgło ?
Pozdrawiam PUCEK
Stary 04-11-2011, 17:38   #8
dar0s
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Witam ponownie
Auto stoi i u mechanika ktory wymienil osuszacz, jakis zawor, niby zlikwidowal wycieki i dalej bez zmian. Kolega wyzej napisal ze to normalne ze sie zalacza i wylacza, ale kiedys tego nie mialem, znaczy nie slyszalem w srodku auta jak to ma miejsce teraz. Jesli włacze klime i ustaiwe nawiew na max zalacza sie i rozlacza co kilka sekund. Czy sprzeglo bylo wymieniane ? nie mam pojecia...
Stary 04-11-2011, 17:45   #9
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,019
To może zrób test climatronica jeżeli takowy posiadasz, może w nim leży problem?
Stary 16-11-2011, 15:12   #10
dar0s
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
zrobiłem test, wyskoczyl blad B1200 - Błąd wewnętrzny sterownika A/C , skasowalem go i dalej to samo
Ostatnio edytowane przez dar0s ; 16-11-2011 o 15:53
mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:45.
