Stary 16-03-2008, 23:13   #1
doman-krz
Zarejestrowany: 17-02-2008
Domyślnie Czy spalanie oleju może być związane z instalacją LPG?
Witam!
Piszę bo mam z moją foczką "mały" problem. Kupiłem focusa jakieś dwa miesiące temu (2001r, 1.6 z instalacją LPG, przebieg 82000km). Od samego początku zaobserwowałem duże zużycia oleju (ok 1l na 300km). Dodatkowo po jakimś czasie jeżdżąc na gazie auto strasznie muliło. Szarpało na niskich i średnich obrotach, ciężko było je rozpędzić (krokowiec i przepływomierz sprawne). Zaczęły mi świrować zegary (zaświeciła się kontrolka od poduszki, prędkościomierz czasami opadał, wskaźnik temperatury co chwile uciekał na czerwone pole. Mechanicy i elektrycy nie bardzo wiedzieli co się dzieje. Pobieranie oleju tłumaczyli tym, że w aucie musiał być kiedyś przegrzany silnik. Ale czy na pewno? Od dwu dni zaczęłem jeździć wyłącznie na benzynie i problem z zegarami i kontrolką nagle zniknął. Myślę, że instalacja (sekwencyjna) ma również wpływ na spalanie oleju (przynajmniej mam taką nadzieję :fcp5 ) Spróbuję teraz przejechać 1000km na benzynie i porównam. Chciałbym wiedzieć czy ktoś miał podobny problem i czy mogę mieć nadzieję na to że auto prędzej czy później ograniczy spalanie oleju. Co o tym sądzicie? :fcp11 Z góry thx.
Ps. Przejechałem tak na LPG 8000KM
doman-krz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2008, 09:03   #2
Gust41
Avatar Gust41
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Domyślnie Re: Czy spalanie oleju może być związane z instalacją LPG?
Co do spalania oleju to na początek zmierz ciśnienie sprężania w cylindrach i zrób próbę olejową. Może to tylko uszczelniacze zaworowe...,LPG nie ma aż takiego wpływu na spalanie oleju (1L na 300km to dużo za dużo :fcp11 )
Nie każda morda pasuje do forda
Gust41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2008, 12:56   #3
doman-krz
Gust41, Ok, dzięki, sprawdzę i dam znać :fcp4 Oby było tak jak napisałeś...
Stary 17-03-2008, 15:52   #4
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Hey a może masz gdzieś wyciek?????Miska, uszczelniacz wału ,korek spustowy , filtr oleju,pokrywa zaworów itp
Strasznie dużo żre oleju może nasz 380tys a nie 80??
Zobacz czy nie dymi na niebiesko przy gazowaniu . Jeżeli tak to kłania się wymiana uszczelniaczy zaworowych. Koszt części nie duży za to robocizna sporo kosztuje .Jak dobrze pamiętam to Trzeba zdjąć głowice.Chyba że silnik miałeś przegrzany i padły pierścienie.
Polecam sprawdzić dokładnie lpg wydaje mi się że gdzieś jest zwarcie i silnik głupieje.A z szarpaniem to trzeba wyregulować czasy wtrysku itp. Sprawdź czy świece i przewody nie mają przebicia
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2008, 22:36   #5
Seweryn
Avatar Seweryn
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 TDCi 90 kM
Postów: 200
Jak dla mnie to silnik jest "paździoch" niestety, LPG nie ma tu nic do rzeczy. 1 litr na 300 km to na pewno nie są uszczelniacze - nie ma się co łudzić. To jest STRASZNE zużycie - obstawiam że twoje auto ma 480 000 km a nie 80 000 km. Miałem taki problem w Escorcie z przebiegiem udokumentowanym 400 000 km (nie byłem właścicielem od nowości wiec nie wiem ile miał naprawdę), robiłem po kolei wszystko a na końcu tulejowanie bloku, wymianę tłoków - czyli remont silnika....
SewerynR
Seweryn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2008, 18:10   #6
Bart1980
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 06-07-2007
Silnik: 1.8 zetec
Rocznik: 1999
Postów: 18
Sądzę że to wina głowicy być może pasek rozrządu się urwał poprzedniemu właścicielowi i coś się tam pokrzywilo w głowicy i leci przez uszczelniacze sprawdź czy nie kopci na niebiesko przy wysokich obrotach.
Bart1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:41.
