Stary 30-10-2009, 10:55   #1
Karol2
Imię: Karol
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.6 EcoBoost 160KM
Postów: 67
Domyślnie sprzęgło, koło dwumasowe skrz.6 biegowa
Mam w planach wymianę sprzęgła i koła dwumasowego, ale waham się z zakupem ponieważ jestem zdezorientowany w kwestii doboru części. Niektórzy piszą, że części są do skrzyni 5-cio biegowej, a inni, że ta sama część pasuje zarówno do jednej jak i drugiej. Ja mam 6-kę i stąd mój problem. Proszę, powiedzcie mi jak go rozwiązać. Czy jest aż tak duża różnica w kołach i sprzęgłach?
Karol2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2009, 11:05   #2
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: sprzęgło, koło dwumasowe skrz.6 biegowa
Napisał Karol2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słuchaj nad czym Ty się zastanawiasz, bo nie rozumiem Twojego problemu?
Wchodzisz do sklepu mówisz ze chcesz dwumase i sprzęgło do 2.0 TDCI 2003 i kupujesz.
Stary 30-10-2009, 11:21   #3
jackoba1
Imię: jacko
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
kolega zapewne chce kupic przez internet i stad jego problem ,dobór kola dwumasowego nie zalezy od skrzyni biegów ale od rocznika samochodu i mocy( jezeli masz 130 km to od poczatku do konca produkcji jest takie samo kolo dwumasowe ). Samo sprzeglo jest identyczne we wszystkich tdci i tddi. Różnica miedzy skrzynia 5 a 6 biuegów jest w wysprzegliku( niestety ten do 6 biegowej jest dwa razy drozszy, w lutym tego roku nie byl produkowany zamiennik a orginał kosztuje okolo 600zł)
jackoba1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2009, 11:24   #4
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał jackoba1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ford sklep pl tam wszystko masz.
Stary 30-10-2009, 11:31   #5
jackoba1
Imię: jacko
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
tak ale tam nie jest najtaniej, kolego w tym poscie do ktorego daje linka na koncu, masz podane jakie kola dwumasowe wystepuja w jakim modelu
Stary 30-10-2009, 11:36   #6
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Tam ma pokazane czego szukać np na allegro. Po za tym aż tak drogo tam nie mają.
Stary 30-10-2009, 12:50   #7
Karol2
Imię: Karol
Postów: 67
Dzięki za informacje jackoba1. Mam jeszcze jedno krótkie pytanko. Jak w takim razie objawia się potrzeba wymiany łożyska? Leci tak samo szybko jak sprzęgło, dwumasa czy jest trwalsze?
Stary 30-10-2009, 13:06   #8
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
ja przy okazji wymiany dwumasy i sprzęgła wymieniałem łożysko podpory prawej półosi bo przy przebiegu 200 tyś.km. mocno szumiało no chyba że chodzi ci o wysprzęglik ,to też się wymienia razem z dwumasą i sprzęgłem.
Ostatnio edytowane przez dikileiden ; 30-10-2009 o 13:12
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:18.
