27-12-2008, 18:02 | #21 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-08-2007
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 289
Re: zapowietrzony układ??
oczywiście że się włączył gdy poziom wrósł na ponad max...napisałem to wcześniej przecież...a gdy wentylator się wyłączył poziom opadł do kreski max...i teraz zastanawiam się czy nie spuścić trochę tego płynu...zresztą zobaczę co jest na zimnym...pewno poziom opadnie pod kreskę max ale muszę to zobaczyć jutro rano przed wyjazdem..dźwięki o których wspomniałem umilkły nic nie słychać...zobaczę juto czy na zimnym będzie ta woda szeleścić...pewno na samym początku tuż po włączeniu silnika 2-3 sekundy usłyszę jakieś szmery ale to tylko chwilkę aż kanały się dostatecznie napełnia płynem...jutro napiszę co zaobserwowałem na zimnym silniku...pozdrawiam
grześko8 |
28-12-2008, 13:43 | #22 |
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 289
i jednak tak jak pisałem...poziom płynu obniżył się do trochę poniżej polowy zbiorniczka...dolałem płynu na ponad polowe zbiorniczka...i włączyłem silnik...dźwięk przepływającej wody był słyszalny ale nie tak jak na początku...jednak gdy po minucie silnik się rozgrzał lekko, dźwięki ustały...pojechałem do kościoła i po powrocie sprawdziłem poziom płynu w zbiorniczku,płynu było tyle ile wlałem dzisiaj rano na zimnym silniku czyli ponad polowe...brakuję trochę do max ale to nic... czy macie jakieś zastrzeżenia do tego co napisałem...pozdrawiam
grześko8 |
29-12-2008, 07:36 | #23 |
Zarejestrowany: 27-01-2008
Postów: 67
I tak to zostaw ,powinno wrócić donormy .
29-12-2008, 15:46 | #24 |
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 289
nom...dzisiaj znowu patrzyłem na zbiorniczek po krótkiej jeździe i poziom był w połowie między minimum a maxsimum....czy nie jest go mało?...zaraz będę robił przegląd więc chyba nie będę dolewał tylko poobserwuje jeszcze i na przeglądzie cały płyn wymienię...pozdrawiam
grześko8 |
29-12-2008, 18:42 | #25 |
Postów: 67
jest OK.
