Stary 12-09-2021, 10:16   #31
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,550
Domyślnie Odp: Wymana rozrządu co ile w 1.6 TDCI 115 KM ?
Hej, ja jeszcze nie wymieniłem, mam zamiar to zrobić w październiku lub w listopadzie. Na pewno zdecyduję się na Aso, nie mam żadnego zaufanego mechanika, a eksperymenty nie są mi potrzebneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wolę mieć to wpisane w książkę serwisową, że taka operacja miała miejsceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 12-09-2021, 19:29   #32
drk001
Zarejestrowany: 06-12-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 127
OK. dzięki.
drk001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2021, 21:07   #33
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
pasuje ale tylko do silnika DV6C Econetic Sub-90. Nie pasuje do zwykłego DV6C.
Do DV6C zwykłego pasuje 1754320 bez pompy lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z pompą wody
A czym się różnią rozrządy w econeticu od nieeconetica? Bo wg. katalogu SKF nie ma żadnej różnicy:
Pomijam fakt, że mam DV6C Econetic 115KM (T1DB), a nie 105KM.
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2021, 21:12   #34
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,361
Nie wiem czym się różnią, ale we wszystkich sklepach z częściami do forda piszą, że jeden "jest do zwykłego, nie pasuje do econetica" a ten drugi że pasuje tylko do econetica.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2021, 21:45   #35
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 337
Jak widac powyżej nie we wszystkich. i co mam zrobic gdy mam zwykłego econetica. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edycja:
Zdaje się, że znalazłem na czym może polegać róznica, wszystko jest tu wyjaśnione:
Ostatnio edytowane przez Sokółłł ; 12-09-2021 o 22:10
Stary 13-09-2021, 09:57   #36
drk001
Model: Focus Mk2
Postów: 127
dzięki za info.
Ostatnio edytowane przez drk001 ; 15-09-2021 o 18:09
Stary 02-11-2021, 07:19   #37
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,550
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu co ile w 1.6 TDCI 115 KM ?
Wracając do tematu, w Nowym Sączu w ASO wymiana kompletnego rozrządu (pasek, rolki, pompa wody + dodatkowo pasek akcesoriów), silnik zwykły 1.6 tdci to 1800 zł z jakimiś groszami. Do końca grudnia trwa promocja na wymianę rozrządu. Ja robiłem przy przebiegu 136 tysięcy.
S P R Z E D A M :
Stary 02-11-2021, 07:53   #38
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,527
we wszystkich ASO jest ta promocja, trwa bodaj do końca grudnia - na stronie Ford.pl są szczegóły. Gwarancja 2 lata.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2021, 07:59   #39
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,550
Możliwe, ja byłem w aso na miejscu, nie pytałem w innychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 02-11-2021, 17:42   #40
kovalek
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 16-09-2016
Model: Focus mk3
Postów: 41
Napisał Sokółłł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Econetic ma owalne koło pasowe, a zwykły ma okrągłe. Różnica jest w napinaczu (można odróżnić po innym kolorze sprężyny), pozostałe rzeczy bez zmian. Niby wg INA, zamontowanie nieprawidłowego napinacza grozi uszkodzeniem silnika.
Tutaj można poczytać więcej:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kovalek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:02.
