Stary 31-07-2008, 20:48   #1
Marko33
Zarejestrowany: 22-03-2008
Postów: 30
Domyślnie Klimatyzacja - miejsce uchodzenia gazu
Klima nabita razem z czynnikiem barwiącym. Po trzech dniach kontrola - wszystko ok, po pięciu nie ma gazu.
Klimatyk świecił i świecił i nie znalazł miejsca wycieku.
Ponowne nabicie klimy ( nawet odrobiną gazu ) - chłodzi od razu.
Gdzie szukać nieszczelności ?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 13-06-2015 o 10:58
Marko33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2008, 20:51   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Re: Klimatyzacja - miejsce uchodzenia gazu
niech klimatyk szuka przecież to jego problem a nie twój nie szczelność może być wszedzie na złączkach chłodnica osuszacz czy nagrzewnica sam nie znajdziesz napewno
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2008, 22:15   #3
Marko33
Postów: 30
Miejsca wycieku nie znalazł i zaczą strzelać: A może chłodnica a może sprężarka itp.
Chyba pojadę do innego klimatyka be ten to się do pchania karuzeli nadaje
Stary 01-08-2008, 09:12   #4
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
to niech wymienia. Chłodnicę, potem sprężarkę i jak już dojdzie co to zapłąć mu za konkretny, zepsuty element. Resztę niech sobie w buty wsadzi.
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2008, 11:01   #5
danielp
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 379
..przy okazji rozbierze pół auta i juz nie poskłada. Też miałem podobny problem. Jak już panowie zabierali się za rozbieranie auta powiedziałem stop, poprosiłem o poskładanie tego co odkręcili i pojechałem do innego zakładu. Oczywiście po drodze do domu odpadła osłona zakrywająca kawałek między zderzakiem a osłoną silnika, oderwali ją i już nie było jak przymocować więc poprostu polożyli. Trzymala się do 140km/h potem wpadła pod koło i był taki hałas, że myslałem, że auto się rozsypało.... W tym nowym zakładzie (ASO) bez rozbierania stwierdzili, że to zaworek, ten od napełniania jest nieszczelny, wymienili i działa do dzisiaj, gdybym zostal u tych pierwszych to pewnie w drodze do domu odpadla by nie tylko osłona ale cały samochod by się rozpadł... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten pierwszy serwis to największy serwis od klimatyzacji w Gorzowie Wlkp.
danielp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2015, 08:46   #6
baal
Avatar baal
Imię: Bogumił
Zarejestrowany: 02-12-2005
Model: Grand C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 59
Domyślnie Odp: Klimatyzacja - miejsce uchodzenia gazu
Napisał Marko33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam serdecznie czy problem został rozwiązany bo w moim Galaxy 2007r mam to samo z tym, że za pierwszym szukaniem pokazało nieszczelną chłodnicę klimatyzacj
i została wymieniona a problem pozostał.
baal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:53.
