21-02-2006, 20:47 | #1 |
Zarejestrowany: 29-04-2004
Model: escort mk6
Silnik: 1.6 EFi 90KM
Rocznik: 1994
Postów: 49
Zmarzlina
Witam, mam taki problemik, zamarza mi gaz, generalnie 3 razy gazownicy zmieniali konfiguracje rurek, do tego bylo wszystko odpowietrzane itd itp, a nadal prz 90-100 stopniach zamarza skubany, dodam ze nie mam rowniez ogrzewania dopiero lekko cieply wiaterek powieje jak sie silnik zagrzeje w korku. prosze o pomoc bo z kasa na benzynke nie wyrabiam....
[ Dodano: 2006-02-21, 21:50 ] Zapomialbym silnik to 1,4 gażnik jesli oczywiscie ma to jakies znaczenie.
ESCORT 89r. 1,4 ( CZERWONA LUX TORPEDA ) |
21-02-2006, 21:17 | #2 |
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: KIA CEE'D
Silnik: 0,9 oraz 2.0 CRDi
Postów: 1,917
Sprawdź poziom płynu chłodzącego, może masz zbyt mało.
KIA CEE'D 2.0 CRDi Były:Mondeo 2.0 GHIA '98r.LPG czarne Kombi;Escort 1.6CLX '90r. czerw. liftback; Skoda 125L |
21-02-2006, 21:20 | #3 |
Model: escort mk6
Rocznik: 1994
Postów: 49
plynu bylo zawsze ok, czasem nawet pod korek kazali lac, nigdy nie podzialalo
21-02-2006, 21:44 | #4 |
Zarejestrowany: 08-06-2004
Postów: 74
mialem podobny przypadek w mondeo. Kombinowalem jak kon pod gore, odlaczalem nawet mikser i sprawdzalem czy bedzie grzac, malo pomoglo. Plukanie nagrzewnicy troszke. Wymiana nagrzewnicy pomogla w 100%. Stawiam na to samo, mikser zamarza plus brak ogrzewania = zapchana nagrzewnica /walnieta. No bo mikser idzie w szeregu przewaznie z nagrzewniczka.
Pozdro!
Life is short - ride more ! |
21-02-2006, 21:47 | #5 |
Model: escort mk6
Rocznik: 1994
Postów: 49
Dzieki wielkie mam teraz male pytanko ile kosztuje nagrzewnica ?
22-02-2006, 06:25 | #6 |
Model: KIA CEE'D
Postów: 1,917
Mikser powinien być równolegle do nagrzewnicy. Może dlatego, że masz w szeregu masz problem.
22-02-2006, 06:35 | #7 |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Możesz mieć zamulone węże dopływowe i odpływowe z nagrzewnicy, obudowe termostatu , rozprężalnik ma być połączony z nagrzewnicą równolegle. Jeżeli nadal zamarza i zimno to sprawdz pompe cieczy chłodzącej - mogła sie skończyć
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
23-02-2006, 14:56 | #8 |
Imię: KRZYSIEK
Zarejestrowany: 15-07-2004
Model: mondeo mk4
Silnik: 2TDCI
Postów: 257
Ja stawiam na babel powietrzny w przewodzie do nagrzewnicy/ reduktora, bo te dwa elementy rzeczywicie laczy sie trownolegle wzgledem siebie. Przyjrzyj sie ulozeniu przewodow, czy istnieje mozliwosc, aby pozostawala gdzies banka powietrza bedaca problemem, wszystkie zagiecia itp.. Sprobuj na obrotach okolo 2000-2500 delikatnie poluzowywac po kolei wszystkie przewody, aby usunac to powietrze.
Istnieje rowniez ryzyko ze kiepskawa jest juz pompa, ale na razie bym na to nie stawial. NIc nie dzieje sie bez przyczyny. A tak jeszcze na marginesie- nie rozprezalnik - tylko parownik ewentualnie reduktor, a mikser w ogole nie jest podpinany do instalacji wodnej samochodu wiec nie wiem skad tu w watku jakies informacje na temat jego odpinania i sprawdzania. Plyn w inst. gazowej jest tylko w reduktorze.
Srebrne zagazowane MKI 1.6 16V '94r |
23-02-2006, 19:01 | #9 |
Postów: 74
Po pierwsze zgadzam sie, ja wprowadzilem slowo mikser omylkowo. Co do podlaczanmia to nie zawsze jest rownolegle, w mondeo bardzo czesto jest w szeregu, pod akumulatorem.
Co do ceny nagrzewnicy to orientacyjnie dzis robilem w nubierze i tam polska odpowiedniczka kosztowala nowka 150zl. Wykonanie ok. Ale najpierw sprawdz, dmuchnij w przewodu powietrzem, moze syf, albo powietrze. Pozdro!
24-02-2006, 18:43 | #10 |
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
A ja mam jeszcze jedno pytanko:
Gdzie masz zamontowany parownik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chodzi mi o miejsce w aucie i na jakiej wysokości np względem silnika. |
