20-02-2010, 15:39 | #1 |
Zarejestrowany: 26-07-2008
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
tylna klapa się nie zamyka
mam problem z zamkiem tylnej klapy. próbowałem zatrzasnąć klapę już kilkadziesiąt razy i nic. wciąż się nie domyka. miedzy klapą a autem nic nie siedzi. Centralny zamek zamyka drzwi i słychać jak zamyka klapę, ale spokojnie można dostać się do auta, bo klapa i wtedy się nie zamyka. Gdzie może tkwić problem?
Piłeś??? Nie jedź!!! Nie piłeś??? Wypij!!! |
20-02-2010, 15:50 | #2 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-02-2009
Model: C-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
Odp: tylna klapa się nie zamyka
Sprawdz kabelki w klapie po prawej stronie u mnie było podobnie a kable wyglądały ja po spotkaniu ze szczurkiem i robiło zwarcie nawet nieraz podczas jazdy klapkę otwierało a przy okazji grzało tylną szybkę więc nie zdziw sie jak Ci jeszcze akumulatorek padnie, o ile masz to samo?
20-02-2010, 16:00 | #3 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
kiedys klapa nie chciała się domknąć, ale jakoś ją zatrzasnąłem i od tamtej pory nie otwierałem jej. Czyli mogła otworzyć się sama? grzanie szyby wcale nie działa. Ale czy przerwany kabelek może wpływać na to, że klapa się nie zatrzaskuje?
20-02-2010, 18:38 | #4 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 26-10-2009
Model: Galaxy'Transit T300
Silnik: 2,8+LPG,2.0+lpg'2.0d
Rocznik: 1996,1995,2001
Postów: 95
miałem podobnie...przed zimą klapa(zamek) fajnie działało,potem jak przyszły mrozy raz na jakiś czs się zamykało...w końcu jak udało się domknąc tak aby się zatrzasną -starałem się jej nie otwierac:galycentralny działał,zamykał i otwierał.W końcu rozebrałam zamek i okazało się że blokada się zatarła i nie odbijała.Wyczyszczone,przesmarowane i teraz ładnie sie zamyka i mnie cieszyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
21-02-2010, 09:04 | #5 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
dostep do zamka jest trudny? widziałem,że zamek trzyma się na 3 śrubkach TORX. Ale pewnie trzeba odkrecić tapicerkę, tak? próbowałem zatrzasnąć sam zamek nie zamykając klapy i cały czas odbija.
21-02-2010, 09:07 | #6 |
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Popatrz nim coś rozbierzesz na przelot kabli z nadwozia do klapy. Zamek jest sterowany elektrycznie więc nie dziw się, że powodem niezamykającego się zamka może być właśnie to. Jeśli uszkodzone przewody to lutownica, koszulki termokurczliwe i po kłopocie. Można też kupić wiązkę naprawczą.
To niestety wada naszych SGA. Ostatnio edytowane przez Pacific tdi ; 21-02-2010 o 09:10 |
21-02-2010, 10:04 | #7 | |||
Imię: Grzegorz
Postów: 95
21-02-2010, 10:52 | #8 | |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 154
21-02-2010, 11:22 | #9 |
Imię: Darek
Model: C-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
Jak napisał Pacific tdi zamek jest sterowany elektrycznie wiec logiczne że się może nie zamykać a potwierdzeniem tego jest przy zamykaniu odgłos jakby zamka centralnego, poza tym aby sprawdzić czy kable są nie naruszone potrzeba około 20 sekund i troszeczkę wiecej chęci wiec skocz szybciutko z płaskim śrubokrętem bo z samego pisania problem się nie naprawi. Jak kable oki czep się zamka!
21-02-2010, 18:15 | #10 |
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
Sprawdz przlotki jak radza koledzy.Pozniej zabiez sie za demontaz tapicerki , wyjecie zamka.
Moj pekl i niechcial sie zamykac(wmetalowej obudowie jest plastikowy odlew ktory pekl).Po wymianie okazalo sie ze niechce sie otwierac ,przyczyna wlacznik polaczony z klamka klapy (mikro styk )po podgieciu dzwigni smiga jak nowy. Owocnej naprawy. |
