02-12-2014, 20:13 | #21 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2013
Model: galaxy mk3
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 13
Odp: 1.8 TDCI 125 KM nie dogrzewa się
Też mam problem z odpaleniem przy -4. Podejrzewam akumulator wprawdzie kręci jeszcze ale przy trzeciej próbie już słabo. Świec żarowych nie sprawdzałem (może ktoś doradzi jak to zrobić samodzielnie) ale kontrolka dość długo świeci (ok. 15-20 sek.). Może jeszcze paliwo? Zatankowałem kilka tygodni temu cały bak vervy i muszę wypalić. |
02-12-2014, 20:50 | #22 |
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Darek wykręcasz 4 świecę podpinasz "-" do gwintu, ale lepiej nad gwint tam gdzie nachodzi klucz którym wykręcasz świece (nie wiem jaki rozmiar klucza), a "+" do góry świecy i w momencie dół powinien być gorący nie do dotknięcia wtedy świeca jest ok, a jeżeli jest zimna to niestety do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Drugi sposób bez wykręcania to taki, że trzeba te kapturki ściągnąć z góry czyli nasz "+" i do każdej ze świec po kolei przystawiać przewód z "+" powinno zaiskrzyć jak świeca będzie ok. Plus albo z prostownika lub z akumulatora 12V. Jak coś nie jasne to pisz będę próbował tłumaczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pozdro. Ostatnio edytowane przez sewenpamp ; 02-12-2014 o 21:01 |
02-12-2014, 22:43 | #23 |
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
A pokusił się ktoś może o pomiary prądu na wszystkich świecach razem i każdej osobno amperomierzem cęgowym?
Jak nie, to chyba się poświęcę, kupię jakiś najtańszy za 100 zł i sam to zrobię. |
03-12-2014, 08:24 | #24 |
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Koledzy, o samej wymianie czy sprawdzeniu świec piszcie w tym wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tu na natomiast skupmy się na nie dogrzewaniu tego silnika i może patentach jak go otulić ;-) Ja w sobotę ładuje tekturę na chłodnicę z przodu. Zastanawiam się tylko czy całą zastawić czy trochę otworzyć może od dołu. |
03-12-2014, 16:36 | #25 |
Model: Galaxy
Postów: 319
03-12-2014, 19:27 | #26 |
Imię: Darek
Model: galaxy mk3
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 13
Dzięki Paweł za instrukcję (bardzo jasną i klarowną). Jutro sprawdzam.
Pozdro. |
03-12-2014, 21:37 | #27 |
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
witam a nmoje 1.8 tdci pali bez problemu,owszem jak juz zapali to dwie sekundy zatelepie i cyka jak zloto, nie wiem czym sie przejmujecie???? jesli ma zapalic to zapali, jak ma sie dogrzac to dogrzeje, u mnie tmpe skacze jak szalona, jak mu wstawie to jest ok, jak mu opduszcze wychładza sie na maxa, taki jego urok, nic z tym nie robie. wg mnie jest ok, za temp u nas odpowiadaja dwa termostaty, i silnik zawsze bedzie miał odpowiednia temp.....
03-12-2014, 22:16 | #28 |
Model: Galaxy
Postów: 319
"motorek4612" w moim jest tak samo temperatura się podnosi chwilę trzyma i po chwili spada, ale nie do zera i znów cykl się powtarza. Myślę, że termostaty pracują jak należy. W samochodzie robi się dość szybko ciepło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co mnie cieszy, a spróbuję dokładniej zaobserwować co i jak i opiszę w weekend.
04-12-2014, 05:09 | #29 |
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Opel Vectra C GTS
Silnik: 1,9 cdti
Postów: 105
no to ja z autopsji w Galaxy 2.0 140km. Objawy podobnie jak u kolegów, bujanie temperatury, a już na bank spadek temperatury, przy zwiększonym grzaniu. Dochodziło do sytuacji w której auto nagrzane do 90 stopni w trasie, chwilowe zatrzymanie przy światłach i temp na wskazówkach - 60. Kombinowałem z osłanianiem chłodnicy kartonami - nic nie pomagało
Miesiąc temu wymienilem termostat (z obudową), i od tamtej pory skończyły się problemy z bujaniem wskazówki temperatury. koszt ok. 450 PLN, co prawda jeszcze mega mrozów nie było, ale przy -7 wskazówka temperatury działała stabilnie bez cofania się do 60C.
****** Galaxy ... poszedł w dobre ręce, od lipca rodzina Opli Vectra C i Astra K. |
04-12-2014, 10:34 | #30 | |
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
