23-03-2015, 10:14 | #11 |
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 414
Odp: Niemieckie cenniki nowego modelu już są
Ciekawe jak wygląda bagażnik oraz podłoga w kabinie w wersji 4x4. Czy pojawi się tunel w 2 i 3 rzędzie, czy jednak wał i most zmieszczą się pod podłogą.
23-03-2015, 10:58 | #12 | |
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
23-03-2015, 11:26 | #13 | |||
Zarejestrowany: 17-07-2014
Silnik: 2,2 DuraTorq
Postów: 156
Powinno być 2.0BiTDCI Bump: Cytat:
Tu chyba tunerzy nie poszaleją... 2,2 TDCi ma inną skrzynię manualną niż 2.0 TDCI więc ograniczeń nie było Ale ciekawe że kiedyś w dieslu nie było PS tylko zwykły ASB AISIN a teraz odwrotnie, w benzynie nie będzie PS. Bump: Cytat:
pytam z ciekawości bo jeździłem i tym i tym i miałbym dylemat przy nowym 2.0 Twinturbo.
było BMW e38 740d, jest eS 2.2 |
23-03-2015, 11:54 | #14 |
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
- hehe, punkt dla Ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skrzynia to chyba 6DCT450 - czyli 450Nm. Ale pewnie wytrzyma znacznie więcej. |
23-03-2015, 12:30 | #15 | |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
Dlaczego pomimo tych wad nie wziąłbym manuala? To bardzo proste, robie 50kkmów rocznie z tego 1000 może 2000 jade sam u siebie. Reszta to albo z dziećmi bo to w końcu van, może i hot-van, ale nie hothatch albo po autostradzie. Na autostradzie też mnie czasem wk... bo jadąc 180kph i wciskając w podłogę to robi się zupełnie bezsensowna redukcja do 5. po to żeby przy 185 zapiąć 6. bieg. Szczególnie mnie to boli jak mi jakiś vw łypie długimi żebym się zmywałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
23-03-2015, 13:57 | #16 | ||
Postów: 156
Moja bmka diesel 4 litry w układnie V8 miała 500Nm a skrzynia (najmocniejsza na tamte czasy) miała 500Nm i co z tego? ano to z tego że w tych modelach najczęściej sypały się skrzynie, nawt częściej niż w modelu z 5 litrowym silnikiem, ba te skrzynie były wkładane do 6 litrowych Astonów Martinów. Czyli jak skrzynia ma 450 i silnik ma 450 to taki zestaw pojeździ relatywnie krótko i nie wiem czy magiczne 200 tys stuknie bez remontu skrzyni. Ale od tego jest rynek, niech ludzie kupują i dzielą się opiniami. Ja zmieniać będę za 4 lata a wtedy będzie wszystko jasne... Bump: Cytat:
PS ja też robię pow 40 tys rocznie i manual jest OK, automat na nizinach był OK. PS2 ASB nie lubią : - szybkiej jazdy autostradą - wrzucanie R jak się jeszcze toczysz do przodu - butowania na nierozgrzanej skrzyni (skrzynia nagrzewa się dłużej niż silnik) - jazdy bez okresowej wymiany oleju PS3 ile Ci pali ON te 222konie? A zauważyliście że w nowym Mondeo jest wersja ECOnetic a w S-maxie już nie? Jakbyście teraz mieli wybierać nowego eSa to który? nowy czy stary? Ja powiem że wygląd, silnik, i audio na standardowym NXie na którym mam video zaważyło by na zostaniu przy MK1 tym bardziej że nowy będzie miał choroby wieku dziecięcego.
było BMW e38 740d, jest eS 2.2 Ostatnio edytowane przez spławik ; 23-03-2015 o 14:05 |
23-03-2015, 14:06 | #17 |
Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
23-03-2015, 14:09 | #18 |
Postów: 156
na przykładzie skrzyni ZF z bmki to tak, tylko żywotność takiego zestawu się kurczy.
23-03-2015, 14:12 | #19 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
Pali mi między 7 a 13. Zrobiłem bak jeżdżąc spokojnie i spalanie zeszło do 7,1. Jeżdżąc w miarę normalnie po zwykłych drogach to 8-8,5. Autostrada przy 200-220 to 12,5-13l/100km.
Przez 13 na baku jeszcze się nie przebiłem a i poniżej 7 też nie zszedłem. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja jestem ciekaw jak to z trwałością będzie u mnie. TF81SC jest zrobiona na 440Nm. U mnie jest 510 i nie żałuje. Jak dojedzie do 220kkmów to będę zadowolony.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała Ostatnio edytowane przez latar ; 23-03-2015 o 14:14 |
23-03-2015, 15:51 | #20 |
Zarejestrowany: 14-10-2012
Model: S-max, Passat, BMW E36, 130i
Silnik: 2.0 TDCi powershift
Postów: 14
A jaki przelot masz teraz?
