Stary 30-04-2020, 14:11   #31
Zielony360
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 80
Domyślnie Odp: FORScan - oceni jak wygląda stan moich wtrysków?
Albo źle ładujecie akumulatory, albo szykuje się ich wymiana. Mi po naładowaniu akumulatora spalanie spada do 0,4 l/h (okazjonalnie 0,3). Dopiero po kilku tygodniach - a jeżdżąc w mieście nawet szybciej - wzrasta na stałe do 0,5 (z wyłączonymi światłami mijania, z ustatkowaną temperaturą*wewnątrz). Wtedy napięcie spoczynkowe to ok. 12,3-12,4 V, czyli trochę słabo.
Ze względu na system odzysku energii z hamowania, którego priorytetem wcale nie jest żywotność akumulatora, trzeba je ładować, co robię regularnie. Dlatego mam pewność co do moich obserwacji, czyli korelacji spalania z napięciem. Zaniedbanie tej kwestii skutkuje tym, że mimo, że akumulator to AGM, ludzie wymieniają go co 3 lata... Mój ma 5 lat i odpala "na dotyk".
Zielony360 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2020, 21:36   #32
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,608
Dopiszę swoje doświadczenia z tym związane. Auto z 2013 roku, akumulator zmieniony w listopadzie 2019 roku. Silnik odpalał do samego końca, jak tylko auto jeździło (nie ważne czy dużo czy mało byle codziennie). Po odstaniu ok 4 dni akumulator padł. Nawet prostownik go nie uratował. Na tym akumulatorze spalanie na jałowym po nagrzaniu nigdy nie spadło poniżej 0,4l/h.
Po wymianie na nowy ten parametr wyniósł 0,2l/h - tak z dnia na dzień.
Więc stan akumulatora ma duże znaczenie... w spalaniu na jałowym.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2020, 07:00   #33
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 405
Temat o wtryskach czy o akumulatorze?
Apropo aku i ładowania.
Bms odłączyć i po problemie
Stale ładowanie 14,4 volt na zimnym.
I spalanie 0,2-0,3 na jałowym.
Mimo że mam 4 wtryski z błędami i korekcję bliżej 1 na wszystkich.
Auto śmiga bdb
Bump:
Napisał Zielony360 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś pewien że agm?
Nie efb?
Agm w komorze silnika to niezbyt dobry pomysł.
No chyba że podróby bo i zdarzają się zwykle kwasiaki z naklejkami agm
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2020, 19:04   #34
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 160
Start stopu nie posiadam, więc aku mam zwykłe. Auto kupiłem rok temu 3 letnie i też rzadko-kiedy widziałem spalanie 0.4 litra...może jak odłacze aku i podłacze pod zwykły prostownik a nie automatyczny to lepiej go podładuje...bo 4 lata aku to raczej nie czas na wymianę.
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2021, 12:33   #35
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 684
Odświeżę temat. Sprawdzałem dzisiaj wtryski u siebie Forscanem. Pokazuje zazwyczaj 0.1-0.2 na plus i minus, maksymalnie co uchwyciłem to odchył 0.4 Domyślam się, że jest dobrze, auto jeździ super. Robiłem odczyt oczywiście na ciepło, żeby podać komuś moje parametry, wyszły o niebo lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Orientuje się ktoś jaka jest norma fabryczna? Ewentualnie jakie wartości informują żeby przyjrzeć się bliżej wtryskom?
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2021, 00:58   #36
Meniumeh
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 161
Ponawiam pytanie kolegi
"Orientuje się ktoś jaka jest norma fabryczna? Ewentualnie jakie wartości informują żeby przyjrzeć się bliżej wtryskom?"
Meniumeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2024, 18:00   #37
SZY 33234
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: focus mk 2 FL
Silnik: 1,6 tdci 90KM Euro 5 dv6ted4
Postów: 330
Domyślnie Korekty wtryskiwaczy 1.5 TDCi 120KM
Panowie w jakich granicach wasze fordy mają korekty wtryskiwaczy w silniku 1.5 TDCI?
SZY 33234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2024, 07:41   #38
SZY 33234
Imię: Kamil
Postów: 330
Domyślnie Odp: FORScan - oceni jak wygląda stan moich wtrysków? 1.5TDCI
Czy te korekty są w porządku?
Typ Pliku: jpg IMG_20240421_111747.jpg (76.0 KB, 16 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:21.
