11-01-2017, 15:10 | #1 |
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
ZIMNY diesel - rozruch, porady i triki ;)
Nie myślałem, że to napiszę, no nie myślałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Parę dni temu -24 st C rozruch od strzała, później temperatura -16 lekki kłopocik, bo trzeba było powtórnie zakręcić. Dziś temperatura z rana tylko -12 na słoneczku. Auto na dworze stoi. Wsiadam sobie odczekałem do zgaśnięcia lampki świec żarowych. Przekręcam kluczyk zaskoczył szybko i zgasł momentalnie. Potem kilkukrotne kręcenie po 5-8 sekund z dłuższymi przerwami i modlitwa bo do pracy trzeba przecież jechać i zdarzył się cud po którymś kręceniu najpierw jeden albo dwa gary, potem 3 i wszystkie po chwili. Akumulator mimo, że 6 letni oryginalny to kręcił dziarsko. Auto przez 6 lat było garażowane. W baku 3/4 paliwa cały czas tego samego Arktyczny ON ze STATOILA, świeży olej w silniku. Auto z malutkim przebiegiem 36 tys km. Filtr paliwa wymieniony w 2015 roku przy przebiegu chyba 26 tys km -adnotacja serwisowa i faktura, wiec pewne. Chyba, że w ASO kasę wzięli, a filtra nie wymienili Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Swiece żarowe nie wymieniane były. Może dolać denaturatu flaszkę na zbiornik ? Kochani, Panie i Panowie o porady proszę jak diesla w zimę uruchamiać, czego absolutnie nie robić np. nie deptać pedału gazu, czy może otworzyć klapę bagażnika lub splunąć przez lewe ramię. Totalnie nie mam doświadczenia z dieslem. 14 benzyniarek wcześniej miałem i na koniec zwariowałem 15 auto diesla kupiłem. Poradźcie proszę co robić czego nie przenosić z aut benzynowych. Lubię bardzo tą foczkę tak się fajnie nią jeździ, ale może trzeba będzie sprzedać, albo zamienić, bo mieszkam w zimnym miejscu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po rozruchu jazda jak należy bez problemów i późniejszych rozruch też bez problemów, żadnych komunikatów a desce rozdzieleczej nie było Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 12-01-2017 o 13:00 |
11-01-2017, 15:33 | #2 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Odp: rozruch bardzo zimnego diesla, porady i triki
Może coś takiego? Podobno produkowany w Szwecji i niby działa do -39st/C...
11-01-2017, 15:34 | #3 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 224
No to zacznij od sprawdzenia świec , potem filtr paliwa, możesz też dolać jakiś dodatek typu STP i nie tankuj na tanich stacjach ,szczególnie teraz.
11-01-2017, 15:41 | #4 |
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Ale przy -24 stopniach dosłownie 100 km wcześniej przebiegu odpalił za pierwszym strzałem. Bylem normalnie zdziwiony. Parę dni minęło, 100 km przez ten czas przejechałem. Temperatura wzrosła, ociepliło się przecież do - 12 -14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i co świece do wymiany w silniku po przebiegu niespełna 36 000 km.
Paliwo kupuje tylko arktyczny Diesel u STATOILA. No ZONK |
11-01-2017, 15:42 | #5 |
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
też proponuje sprawdzić świece u mnie jedna była padnięta i też ciężko palił
11-01-2017, 15:45 | #6 |
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Jak w jakiś prosty sposób sprawdzić świece żarowe ? przecież nie na iskrę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie jakieś porady doświadczonych kierowców na dieslach, może pedał przycisnąć do podłogi, może do połowy ? Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 11-01-2017 o 15:47 |
11-01-2017, 15:49 | #7 |
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
możesz je wykręcić i podłączyć do aku ,albo miernikiem zmierzyć oporność ,albo przewodem plusowym dotykając świecy(powinien iskrzyć jak świeca dobra) ale najlepiej wykręcić to wtedy widzisz w jakim czasie się nagrzewa.Tylko musisz pamiętać jakim napięciem jest zasilana świeca .
11-01-2017, 15:50 | #8 |
Nic nie rób, to że kupujesz paliwo jak piszesz na dobrej stacji, a nie masz możliwości żadnej organo leptycznie sprawdzić, co lejesz do baku, to profilaktycznie dolewaj przez okres ciężkich mrozów zwykłą naftę w proporcji 5 litrów na 50 litrów ON, t będziesz jeżdził jak benzynowcem.
Możesz też dodatkowo dolewać tych wynalazków w proporcji według instrukcji. Masz fajne autko, i ciesz się jazdą. |
11-01-2017, 15:59 | #9 |
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Akurat z tego wszystkiego to najbardziej pewny jestem paliwka, bo kupuje u kumpla na stacji STAT OIL i sobie nawet zerkam w parametry. Ostatni bak co zatankowałem to liczba cetanowa 52,5 a temperatura zatkania filtra -36 st C. Te wszystkie parametry dostają na karcie laboratoryjnej przy każdym zrzucie z cysterny do zbiornika. Stacja paliwowa nowa jest, więc...... a kolega z ławki szkolnej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tych dodatków- deprestorów to się trochę boje bo może ograniczają smarowanie pompy i wtryskiwaczy przez wysuszanie. Boje się cokolwiek tam lać w bak bo gdzie ucho nie przyłożyć to te silniki TDCi strasznie delikatne i wrażliwe podobno. Na razie sram w gacie. Niby mrozów ma nie być, ale stres pozostanie. Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 11-01-2017 o 16:07 |
11-01-2017, 16:12 | #10 |
Swiece mozna sprawdzic bez wykrecania wystarczy wypac kostke kolo odmy i zmierzyc rezystancje na zakresie do 200ohm rezystancja powinna byc okolo 0,7ohm w kostce 4 piny kazdy na jedna swiece u mnie jedna trzyma parametry resza kilka kOhm w piatek bede bral sie za wymiane .Komp nie zglasza bledow mimo ze swiece ponoc na CAN-nie
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka |
