Stary 17-06-2021, 15:13   #1
PeTeAQ
Zarejestrowany: 20-08-2020
Model: Kuga 2.0
Silnik: 2.0L DURATORQ 110KW (150HP)
Postów: 6
Domyślnie "Trzeszczenie" przy sterowaniu klapami nawiewu
Jeżdżę Kugą od blisko roku; ostatnio zwróciłem uwagę na pewien dźwięk - nie jestem pewien czy dopiero się pojawił, czy był słyszalny cały czas ale go nie zauważałem.
Podczas włączania i wyłączania silnika oraz w trakcie korzystania z klimatyzacji, z nawiewów czasem dochodzi lekkie i ciche chwilowe "trzeszczenie" (dźwięk ten mogę porównać też do ściskania czegoś gumowego).
Najprawdopodobniej jest to dźwięk ustawiania się klap nawiewu, przy dostosowywaniu się do temperatury panującej wewnątrz pojazdu.
Czy w Waszych Kugach też słychać podobny dźwięk?
Tak jak pisałem jest on w miarę cichy i nie przeszkadza w użytkowaniu pojazdu ale wolę się upewnić czy to naturalne czy jednak powinien się tym bardziej zainteresować.
Ostatnio edytowane przez PeTeAQ ; 17-06-2021 o 17:00
PeTeAQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2021, 22:03   #2
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Odp: "Trzeszczenie" przy sterowaniu klapami nawiewu
Po wyłączeniu samochodu klapy nawiewu, szczególnie klapa świeżego powietrza ustawia się do pozycji zamkniętej. A po włączeniu silnika powraca do pozycji poprzednio zadanej
Moje mody: PDC przód, tył. NX sd +CAM. Siedzenia-grzanie, wentylacja, pamięć i elektr. siedzenia pasażera. AFS. BT/VC/USB. Rolety tył. BLIS :-D, składane lustra. (wszystko od zera - elektr. bieda wersja) zderzaki pakiet ST
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2021, 22:35   #3
PeTeAQ
Model: Kuga 2.0
Postów: 6
Tak, pytanie czy mechanizm który nimi steruje działa bezszelestnie, czy w Kugach po cichu "trzeszczy".
Stary 25-06-2021, 17:21   #4
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
W roczniku 2015 raczej nie powinno trzeszczeć. Ale wiadomo klapy są plastikowe i mają na krawędziach taka piankę czy coś, żeby cicho się dociskaly i ta pianka się zużywa, parcieje. Tak samo zawiasy klap. Troszkę brudu się dostanie i też będą dźwięki. Standardowo nie powinny trzeszczeć. Powinno być słychać delikatne buczenie silniczka nastawnika klapy i tyle
Stary 26-06-2021, 19:41   #5
PeTeAQ
Model: Kuga 2.0
Postów: 6
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : dzięki za rzeczową odpowiedź.
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:15.
