Stary 24-07-2018, 17:11   #1
leonardo 16052
Imię: LESZEK
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: FORD GRAND C MAX
Silnik: DIESEL 2.O TDCI DW1OC
Domyślnie Sprawdzanie stanu DPF
Jeśli piszę coś źle proszę wybaczyć(piszę pierwszy raz).
Mam C-MAX 2014r 150tys,km silnik 2,0TDCI DW10C.
Chcę sprawdzać tylko stan DPF jaki polecacie ELM327+program.
Z tego co czytałem na forum opisane jest z 2 szynami CAN a DW10C
ma podobno 3 szyny CAN
leonardo 16052 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2018, 12:14   #2
leonardo 16052
Imię: LESZEK
Domyślnie Odp: Sprawdzanie stanu DPF
Nikt nie ma pomysłu
Stary 26-07-2018, 07:37   #3
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Lepiej kup Viakena na STN1170 + Forscan i coś tym ogarniesz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2018, 12:44   #4
leonardo 16052
Imię: LESZEK
Sprawdzę i dam znać ale dopiero po wczasach
Stary 28-07-2018, 21:55   #5
mariusz_w4
Zarejestrowany: 01-04-2005
Model: C-MAX
Silnik: TDCi 1,6
Postów: 42
Kabel jest najlepszym rozwiązaniem ,do tego Forscan i możesz też statycznie wypalić DPF . w programie sprawdziśz róznicę cisnień na wlocie i wylocie DPF .
Bump: Kabel jest najlepszym rozwiązaniem ,do tego Forscan i możesz też statycznie wypalić DPF . w programie sprawdziśz róznicę cisnień na wlocie i wylocie DPF .
mariusz_w4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 15:40   #6
piters33
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
WItam.
Panowie 0,5KPa na wolnych obrotach, jaki to jest stan?.
Dzięki z góry za odpowiedz.
Pozdro.
piters33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2018, 09:38   #7
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Podaj jeszcze stan przy innych obrotach.
np: 1500, 2000, 2400
Na wolnych obrotach powinno być około 0, jak rośnie w stosunku do obrotów
to tym gorzej im więcej rośnie.
Stary 01-01-2019, 09:56   #8
piters33
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
ok, sprawdzę, na pewno rośnie tylko nie pamiętam ile.
na wolnych obrotach po przygazówkach było 0,3 i po kilku minutach doszło do 0,5 i tak się trzymało.
Pytanie jeszcze o wymuszone wypalanie przez forscana, jak ta procedura wygląda i ile trwa?.
Stary 03-01-2019, 21:08   #9
matipad
Zarejestrowany: 13-01-2018
Model: Grand
Silnik: 1.6tdci
Rocznik: 2011/2011
Postów: 92
Panowie, czy ktoś wymuszał wypalanie DPF przez Forscana?
Jak to działa?
Trzeba mieć gaśnice pod reką?
matipad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2019, 21:21   #10
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Uruchamiasz procedurę i czekasz. Oczywiście silnik musi być rozgrzany itd. procedurę wykonujesz na świeżym powietrzu ale gaśnicy nie trzeba.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:11.
