Stary 28-01-2012, 15:34   #1
mateusz102
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-09-2010
Silnik: 2,0
Postów: 28
Domyślnie Zamiana cewek
temat już był przerabiany ale nie do końca. Sytuacja zmusiła mnie do zamiany cewek z dwóch na jedną, straciłem cierpliwość. Czy jest mi ktoś w stanie podpowiedzieć jak przerobić te dwie wtyczki na jedną? tzn jak te kabelki pospinać żeby czegoś nie spalić. Skąd albo gdzie mogę dorwać taką wtyczkę żeby pasowała do cewki.
mateusz102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 07:25   #2
sp9wlc
Zarejestrowany: 12-11-2009
Model: Galaxy Diamant
Silnik: 1.9
Rocznik: 1996
Postów: 72
Domyślnie Odp: Zamiana cewek
w scorpio zamiast dwóch cewek zastosowałem dwie cewki z fiata cinqecento, samochód pracował bez problemów 5 lat, koszt wymiany cewek jest niewielki w porównaniu z oryginalnymi, jedyny problem to umieszczenie cewek z cc, niestety trzeba je zamontować na górze silnika i nie ma możliwości przykrycia blacha oryginalną, do tego kable wn trzeba zamontować np z poloneza
tu masz zdjęcie cewek
Pozdrawiam Tomasz, Rybnik
jak mogę to pomogę
sp9wlc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 21:46   #3
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
Ja natomiast mam założone cewki od 2.0dohc wraz z płytą z mocowaniami do nich na zewnątrz w tym samym miejscu, co w 8-śmio zaworówce. przewody zapłonowe również od 2.0.
A co do cewki pojedynczej, to dochodzą tam dwa plusy sterujące (po jednym z kostek) i jeden minus. Plusy w kostkach zlokalizujesz miernikiem elektronicznym na przykład.
Ostatnio edytowane przez kowal_ezg ; 31-01-2012 o 21:49
kowal_ezg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2012, 14:28   #4
low_radiation
Zarejestrowany: 22-05-2005
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: 1999
Postów: 170
Exclamation Odp: Zamiana cewek
u mnie jeździ na cewkach z cc900 + przewody od cc1100
...bo nie każda morda pasuje do FORDA !
Ostatnio edytowane przez low_radiation ; 12-06-2012 o 19:27 Powód: nowe doświadczenia..
low_radiation jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:45.
