19-06-2006, 20:29 | #1 |
Zarejestrowany: 21-06-2005
Model: ka
Silnik: 1,3
Postów: 69
piszczą klocki hamulcowe podczas jazdy a przy hamowaniu nie.
Problem taki jak w temacie tylko jak są nagrzane. Wyczyściłem cylinderki, zaciski, prowadnice wyczyszczone i przesmarowane, wymieniłem cały płyn hamulcowy (dot-4), odpowietrzyłem i dalej piszczy :-(. Klocki i tarcze wymienione jakieś 3500 km temu (w zimę)- Delphi. I tak się zastanawiam czy to nie wina tych blaszek które są na zacisku montowane. Ktoś wie jak się tego pozbyć?
...rozum przychodzi z wiekiem - czasami to wieko trumny... |
19-06-2006, 21:10 | #2 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Tarcze są wporządku ?? nie mają żadnych garbów podłużnych jeśli tak to je oddaj do przetoczenia.
Czy wyczyściłeś wszystko dokładnie szczotką drucianą ?? jak nie to zrób to. może odwrotnie założyłeś te blaszki ten języczek powinien być na dole. jeszcze sprawdź te malutkie teleskopiki mogły się zapiec lub mają za duży luz.
Pozdrawiam Grzegorz. |
19-06-2006, 21:25 | #3 |
Zarejestrowany: 21-06-2004
Model: Ka
Silnik: 1,3
Postów: 154
Miałem to samo na klockach Delphi
Obejrzyj dokładnie klocek, u mnie on się po prostu rozszedł z jednej strony, ta część cierna oddzieliła się od tej częsci metalowej Też piszczał w czasie jazdy, wystarczyło lekko wcisnąć hamulec i przestawało Tych blaszek się nie pozbywaj, one są od tego żeby klocek miał ciaśniej w zacisku, jak to wyrzucisz to klocki będą stukały
MARIUSZ |
20-06-2006, 21:19 | #4 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 28-10-2005
Postów: 232
Pozdrawiam Jarek | Black MoonDeo '12 - obecnie | Silver Ssss-max '07 - odjechał w dobre ręce | |
20-06-2006, 21:49 | #5 | |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 30-12-2005
Model: Transit
Silnik: 2,2 tdci 115KM
Postów: 273
21-06-2006, 07:11 | #6 |
Zarejestrowany: 09-06-2006
Postów: 106
jesli wszystko jest w pozadku to podczas puszczenia hamulca klocki powinny sie cofnac do takiego momentu ze nie powinny piszczec. bardzo czesto zdarza sie ze klocki piszcza w taki sposob jesli tarcza ma tzw. rant (jest grubsza na samych koncach na zewnatrz i wewnatrz) a odnosnie klockow delphi napisze ze jezdzilem na nich i nie mialem najmniejszych problemow.
21-06-2006, 08:05 | #7 |
Imię: Mateusz
Model: Transit
Postów: 273
U mnie w VW spisywały sie dobrze, natomiast w Escorcie wszystko było OK do ostrego rozgrzania klocków. I jak napisał mar_now rozwarstwił sie i piszczy. Nie zmieniam ich narazie bo czekam na kaske i wymieniam komplet z tarczami. Przypałowo troche jeździ sie po mieście :fcp3
21-06-2006, 10:12 | #8 |
Model: Ka
Silnik: 1,3
Postów: 154
mtz, masz rację, u mnie też zaczęły się z nimi problemy po mocnym nagrzaniu
MARIUSZ |
21-06-2006, 11:39 | #9 | |
Imię: Mateusz
Model: Transit
Postów: 273
No to ja ładnie odpowiem :fcp3
21-06-2006, 13:35 | #10 |
Model: ka
Silnik: 1,3
Postów: 69
No u mnie też zaczeło się w upały. Rantów na tarczach nie mam bo są prawie nowe. Mam jeszcze stare klocki w niezłym stanie to je podmienie. Też miałem kiedyś kiepskie (kolebotało) hamowanie tak powyżej 130 km/h ale po wymianie tarcz jest spoko. A może ta blaszka odsuwa klocki od tarczy po skończonym hamowaniu i straciła swoje właściwości?
