Stary 02-09-2008, 09:03   #11
grzyp1988
Zarejestrowany: 15-03-2008
Postów: 56
Domyślnie Re: 5.7 l./100 km.-czy to dużo i bezpiecznie dla motoru?
Mi kiedyś palił 6,5l/100km w trasie a teraz pali 7,6l/100km i nie chce niżej zejść, a w mieście 11l nie wiem dlaczego mi pali teraz tak dużo, czy ktoś mi to może wytłumaczyć? Co mam już uszkodzonego że aż tyle więcej pali?
grzyp1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2008, 15:12   #12
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
mi też na początku mało palił. Potem przyzwyczaiłem się do autka i trochę mocniej przyciskam. Może masz ten sam problem?
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2008, 16:02   #13
fizol33
Zarejestrowany: 09-08-2007
Postów: 83
Mój palo średnio 7.5 , i to srednia ze 110 000 km,bo tyle nim juz sam ukręciłem.
Na autostradzie 140-150 pali 8-8,2l ,110-120 pali 6,8-7.2 no i 130 7,5l.
Jak przymule na normalnej trasie i jade 90-100 przy 1900-2000 obrotow to potrafi spalić 6,6-6,8,zawsze jade na klimie.Ale spalanie poniżej 6,4 litra traktuję w kategorii "cuda,cuda..".
Jeszcze jedno-nie bardzo wierzę w komputer bo łatwo go się da oszukać(popuszczanie gazu i odczyt 3,3 litra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ),tylko tankowanie od pełnego zbiornika do pełnego na BP Ultimate lub Verva.
fizol33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2008, 17:15   #14
szymar
Zarejestrowany: 28-03-2006
Model: Galaxy 2001
Silnik: 1.9 tdi 90KM
Postów: 319
jak w miescie ma palic mniej skoro pewnie nawet biegu nr 5 nie wrzucisz? -a jest co ciagnacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowienia
szymar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2008, 18:26   #15
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Napisał fizol33
Komputera nie mam. Obliczenia są ze średniego spalania od tankowania do tankowania.
Napisał skbart
Poprostu trzeba czasami dać mu w pupę. Ja nie mam zmiennej geometri więc nie mam tych problemów ale bez klimy na trasie przy jeżdzie delikatnie mówiąc spokojnej mam wyniki 5,2-5,5 l/100km
W d... też często dostaje. Wkurza mnie jazda 100km/h-jak emeryt czy niedzielny kierowca w kapeluszu. Chciałem tylko sprawdzić jakie spalanie można osiągnąć.
Zastanawia mnie jeszcze jedno:
Producenci zawsze podają spalanie przy 90km/h i 120km/h. Ciekawe, czy takie prawie dwutonowe Galaxy też testują na 6-ym biegu? Chyba przy tej prędkości silnik trochę się "zarzyna". Jakie spalanie wam komp. pokazuje przy 90, lub niższej prędkości?
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2008, 18:59   #16
szymar
Model: Galaxy 2001
Postów: 319
u mnie (90KM) 90km/h to chyba po drodze rownej jak stol albo lekko z gorki - 110 km/h mysle ze jest dobra predkoscia 2100-2200 obrotow i turbinka pracujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowienia
Stary 02-09-2008, 19:13   #17
skbart
Avatar skbart
Zarejestrowany: 24-04-2006
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9 TDI 90KM AHU
Rocznik: 1998
Postów: 222
Właśnie wróciłem z Piły 800km,
Do Piły darłem z klimą spalanie 6,9
Powrót na spokojnie z klimą 5,2
Średnio z trasy 6,1
Szczęśliwy posiadacz MONDEO, niestety już NIE
skbart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2008, 07:20   #18
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
ja w to wierze że auto tyle pali bo nie raz taki wynik osągałem. Zauważcie że na spalanie oprócz stylu jazdy w 50% a drugie 50% to stan techniczny; na samych oponach można uzyskać oszczędnosci ich szerokości, ciśnienia w nich itd., długo by wymieniać. Na spalanie też ma wpływ droga po której sie jedzie jesli ma sporo zakrętów, nierówności, ograniczeń to spalanie wzrasta itd.
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2008, 08:36   #19
szymar
Model: Galaxy 2001
Postów: 319
marwyk masz racje tylko podejscie jest takie " a co tam cisnienie w oponach przeciez to 0.1l /100, swiatla 0.2l/100, klima pewnie jakies 0.5l/100, zakrety , gorki, ladunek" pojedynczo nic nie znacza ale jezeli zbierze sie to wszystko do kupy to niestety ale to juz jest pewnie 1 albo 2l. Dlatego spalanie mozna okreslac jako srednie po przejechaniu kilku tys km.
Pozdrowienia
Stary 04-09-2008, 00:52   #20
kacper1k3
Avatar kacper1k3
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: alchambra
Silnik: 1.9 TDI 116KM AUY
Rocznik: 2001r.
Postów: 148
Szymar. A ile twój połyka na setkę?
Regulamin $23
kacper1k3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
