29-09-2014, 08:41 | #21 |
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
Odp: W trakcie ruszania nie przyspiesza jak bym ciagnal przyczepe dlaczego ?
czyli te, które wchodzą w to miejsce zaznaczone na czerwono ?
29-09-2014, 08:54 | #22 |
Junior Moderator
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Może jednak niech
wypowie. Mi się wydaje co innego (że nie te dwa bo to są te grubsze), a wiedzę czerpię z tego wątku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tak jak mówiłem - jeszcze u siebie tego nie robiłem. Nie wiem też czy trzeba te wejścia również zaślepić. Edit___ Poprzeglądałem zdjęcia i muszę zweryfikować to co napisałem. To są różne wężyki a wydawały mi się takie same.
[Zasady panujące na forum] [Jak zmienić tytuł wątku] [Regulamin] [Zasady umieszczania ogłoszeń] Ford Galaxy MK2 2.3 [Galaxy - popularne tematy] Ostatnio edytowane przez deku ; 29-09-2014 o 08:59 |
29-09-2014, 14:30 | #23 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 778
Dwa węże idą od kolektora do tego zaworu, a jeden od baku. Te które idą od kolektora trzeba po prostu złączyć ze sobą. I tak, mają różną średnicę, dzięki temu można włożyć jeden w drugi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-09-2014, 14:38 | #24 | |
Junior Moderator
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
[Zasady panujące na forum] [Jak zmienić tytuł wątku] [Regulamin] [Zasady umieszczania ogłoszeń] Ford Galaxy MK2 2.3 [Galaxy - popularne tematy] |
29-09-2014, 14:39 | #25 |
Imię: Mateusz
Postów: 778
Zależy. U mnie on zdechł (miałem stały błąd) i cewka nie działała. Teoretycznie w momencie otwarcia zaworu pary paliwa z baku dostają się do kolektora (w przypadku pominięcia, do komory silnika bezpośrednio). Bezpieczniej na pewno jest to zaślepić w jakiś sposób jeśli jest podejrzenie, że może działać.
29-09-2014, 18:22 | #26 |
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
A jakby wyłączyć wtyczkę zasilania?
30-09-2014, 11:21 | #27 |
Imię: Mateusz
Postów: 778
O ile jesteś pewny, że jest w pozycji zamknięty. Nie znam dokładnie zasady jego działania. ja tam zostawiłem to niezaślepione i przez 2 lata nic nie wybuchło ani nigdy nie poczułem benzyny ;p
25-10-2014, 11:13 | #28 |
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
wczoraj wkoncu zabralem sie za ominiecie EVAP-a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tak na chlopski rozum, raczej nie powinno smierdzieć za bardzo, bo wężyki podciśnienia są odłączone i tylko opary krótkimi ruchami zaworu są otwierane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problem by był, gdyby autko jezdziło tylko na PB i tankowane by było do pełna. Ale to jest tyko moje zdanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wczoraj przejechałem pare km i nie było nic czuć paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-07-2018, 03:33 | #29 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
wojtekn- skąd bierzesz te schematy rysunki z jakiego programu
