10-09-2014, 05:45 | #11 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 28-05-2014
Model: galaxy mk1
Silnik: 1.9tdi AFN 110KM
Rocznik: 1995
Postów: 18
Odp: Wymiana silnika tdi. Jak ustalic kod silnika? Czy osprzęt będzie pasował ?
Silnik wymieniłem z 1Z na AFN'a,w bloku afna musiałem powiększyć otwory na łapę z 8mm wiertłem 9mm i gwintownik 10mm,głębokość wiercenia 22mm,turbine zostawiłem swoją i tu musiałem też zamienić kolektory ssący i wydechowy,wymieniłem też kruciec wodny bo w moim 1Z było dodatkowe podgrzewanie 3ma świecami,podstawa filtra też na podmiankę,jeszcze musiałem na pompie wody wymienić koło na swoje i dodatkowo je odwrócić by pasował pasek,była inna pompa z wersją z klimą a u mnie jej nie było.
Silnik zakładałem z golfa 3,czyli wtryski i pompę paliwa zostawiłem z afna i dałem swoją turbinkę z 1Z,dawka była ustawiona na 9mg,ustawiłem ją na 3,6mg i teraz galaxy w końcu odżył,popi....la jak głupi,najbardziej martwiło mnie to wiercenie bloku,ale nie jest tak żle,nawet amator spokojnie sobie poradzi,mam nadzieje że komuś się może to przydać przy wymianie silnika.
Nie każda morda pasuje do FORDA... |
21-10-2014, 19:31 | #12 | |
Zarejestrowany: 22-10-2006
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TDi AVG
Postów: 20
Odp: Wymiana silnika, problem z ustaleniem kodu silnika w dopasowaniem osprzętu
Szukałem wlepek w kabinie, pod maską ale nic z tego nie wyszło, a zdrowia straciłem..., że o rzucaniu mięsem nie wspomnę. AutoCOM pokazuje AHU albo ANU a to silniki 90-konne, a w dowodzie mam 81 kW i krew gotuje się coraz bardziej. Pokochałem to autko i chciałbym, aby tak pozostało ;-) Zwłaszcza, że niebawem wymiana rozrządu czeka. W dowodzie mam wbite, że to rocznik 2000, ale podobno jest to 1999, skoro MK1.
Galaxy MK1 1.9 TDi AVG '99 - wymarzone autko ;-) Escort Ghia 1.8 TD 90 KM: Sedan '95, Kombi '97 - najtańsze auta w utrzymaniu. Capri 1977 2000 V6 automat. Serwis > 5x cena zakupu. Plus: najcudowniejszy rozrząd! Ostatnio edytowane przez gusztaf ; 21-10-2014 o 19:33 |
21-10-2014, 20:55 | #13 |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
gusztaf zerknij na fotkę rysunek nr. 1 to położenie kodu silnika na bloku, a nr. 2 to lokalizacja kodu silnika na pokrywie paska rozrządu.
21-10-2014, 21:33 | #14 | |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Ford Transit Courier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
Oleje Motul (CERTYFIKAT), Penrite, Liqui Moly i wszystkie części do Waszych Fordów (i nie tylko)! Sprzęgła i dwumasy! Najtaniej!!! tel. 888 530 456, GG: 3543322https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=300134 |
22-10-2014, 05:21 | #15 |
Imię: Krzysiek
Model: galaxy mk1
Rocznik: 1995
Postów: 18
Ja też miałem problemy z dojściem do tego co za silnik mam pod maską,wlepy w bagażniku też nie miałem,tak jak pisze wojtekn najlepiej jest sprawdzić oznaczenie z silnika,dojście kijowe ale masz 100% pewności.
22-10-2014, 18:57 | #16 |
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TDi AVG
Postów: 20
Bardzo Wam dziękuję za odpowiedzi, wojtekn pomogłeś bardzo tą rycinką -co łopatologia, to łopatologia. Patrzyłem tam kilka razy, wcześniej, ale żeby cokolwiek samtąd odczytać, to trzeba wiedzieć, że to tam jest. Zastanawiałem się raczej, czego tam brakuje, bo wyglądało na miejsce montażowe - chyba przez te otwory po bokach. Czas podkarmić świnkę i za kilka tygodni przygotować graty, miejsce i brać się za wymianę rozrządu.
Jeszcze raz dziękuję, tymbardziej, że znalazłem tam upragnione AVG :-)
Galaxy MK1 1.9 TDi AVG '99 - wymarzone autko ;-) Escort Ghia 1.8 TD 90 KM: Sedan '95, Kombi '97 - najtańsze auta w utrzymaniu. Capri 1977 2000 V6 automat. Serwis > 5x cena zakupu. Plus: najcudowniejszy rozrząd! |
