Stary 04-04-2008, 22:34   #1
Flinkston
Zarejestrowany: 06-02-2006
Postów: 109
Domyślnie Elektrozawór??? Oryginał ma nr 191 906 283A - co to?
Witam, mam mały problemik, a chodzi dokładnie o to że zauważyłem że jeden przewód od elektrozaworu jest urwany i nie wiem gdzie ma iść, z czym go połączyć? Proszę o pomoc. Jutro chciałbym to naprawić.Jeden przewód jest połączony z zaworem podciśnienia sterujący ciśnieniem paliwa. Patrz foto. Jedno jest oryginalne, drugie - tego elektrozaworu poglądowe z allegro. Elektrozawór jest założony pod kolektorem z wtryskami.
Foto zaworu podciśnienia - fota 1 i elektrozawór foto 2:
Typ Pliku: jpg zawór podcisnienai paliwa.JPG (49.8 KB, 335 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg elektrozawór.jpg (38.3 KB, 334 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez deku ; 07-03-2016 o 13:15
Flinkston jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2008, 12:05   #2
poll
Imię: Paul
Zarejestrowany: 13-01-2007
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
Domyślnie Re: Elektrozawór??? Oryginał ma nr 191 906 283A - co to?
Mówisz i masz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
poll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2008, 22:05   #3
Flinkston
Postów: 109
Witam, wszystkie przewody od podciśnienia ( a było ich sporo), które miałem popękane wymieniłem, niby kopyto ma lepsze ale jak jest zimno, rano na zimnym silniku w dalszym ciągu przy chęci raptownego dodania gazu autko delikatnie zamuli sie a nawet potrafi szczelić w kolektor. Co to jeszcze może być?
Stary 09-04-2008, 21:47   #4
poll
Imię: Paul
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
Z tego co myślę to przewody wigoć !!! i później świece jak się rozgrzeje to pewnie ok .
Stary 09-04-2008, 23:23   #5
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
kolego Flinkston, Twoj temat zmotywowal mnie do obejrzenia moich przewodow podcisnien no i masakra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(
powiedz Ty mi czy zakladales przewody w oryginale czy jakies inne i gdzie kupiles?? gdzi ei jakie
z gory dzieki
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2008, 19:15   #6
Flinkston
Postów: 109
Napisał subratri
z gory dzieki
Witam, jak chcesz możesz kupić w serwisie, o ile wygrałeś w totka :-)
A tak poważnie to kupiłem ok 3 mtr przewodu gumowego z otulina parciana o sr. zewnetrznej ok 5-6 mm a w środku otwór jakie 2,5-3mm w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym i 1 metr przewodu o śr. zewnętrznej 12 mm a w środku ma jakie 5-6 mm. Koszt całęj operacji jakie 20 pare złotych no i trochę łamigłówki, bo u mnie w gdzieniegdzie były tak popękane, że tylko pozostawały po 2 cm króćce i nie było wiadomo który gdzie :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:46.
