Stary 09-02-2013, 19:40   #21
ikuzus
Imię: marek
Zarejestrowany: 02-02-2013
Model: ford focus
Silnik: 1.8
Rocznik: 2000
Postów: 7
Domyślnie Odp: Wymiana Paska Klinowego
Dzięki za podpowiedzi jak jutro dojadę zobaczę dokładnie co i jak i dam znać mam teraz trzy rodzaje pasków zobaczymy może się uda .mam dokładne wskazówki jak go nałożyć choć wiem że nakładany był dobrze
ikuzus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2013, 10:29   #22
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
do 1,8 TDDI sa na pewno 2 dlugosci paska- do wersji z klima i bez. Jak i ten i ten nie podchodzi to cos musi byc na rzeczy z montarzem go na kola pasowe i rolki.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2013, 19:20   #23
ikuzus
Imię: marek
Model: ford focus
Silnik: 1.8
Rocznik: 2000
Postów: 7
No dojechałem jutro zobaczę co jest nie tak z tymi rolkami i dam znać dokładnie co było nie tak na razie dzięki za podpowiedzi
Stary 11-02-2013, 09:17   #24
kmlwrobel
Avatar kmlwrobel
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-01-2011
Model: focus ghia
Silnik: 1.8 tddi 90km
Rocznik: 2000
Postów: 87
u mnie zaczęło coś piszczeć, pasek po przejechaniu 50 km nie jest gorący, piszczenie wzrasta wraz z obrotami silnika i nie ustępuje, jak wymieniałem termostat to troche płynu chłodniczego na niego poleciało podczas dolewki, pasek zużyty czy coś innego piszczy jakieś łożysko czy coś? wczesniej na zimnym silniku trochę piszczało ale zaraz ustępowało a w sobotę rano było dobrze a popołudniu jak wracałem do domu już piszczało cały czas
kmlwrobel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2013, 20:10   #25
ikuzus
Imię: marek
Model: ford focus
Silnik: 1.8
Rocznik: 2000
Postów: 7
Witajcie ponownie, tak jak pisaliście moja wina pasek oryginał był ok, bez problemu dał się założyć,źle był nakładany na rolkę prowadzącą od góry a powinien być od dołu ,jeszcze raz dzięki dla wszystkich rysunek również był bardzo pomocny autko pali jak trzeba
Stary 17-02-2013, 09:40   #26
thing
Avatar thing
Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2006/2007
Postów: 465
Napisał kmlwrobel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może być pasek, lub rolka napinacza lub napinacz
Teraz: Mondeo MK3 2.0 TDCI 2006
Kiedyś : Focus MK1 1.8 TDDI 2000
thing jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2013, 23:07   #27
kmlwrobel
Avatar kmlwrobel
Imię: Kamil
Model: focus ghia
Rocznik: 2000
Postów: 87
już zrobione wymieniłem pasek i dwie rolki, pomogło myślałem że pompa wody i dlatego pytałem w najbliższym czasie zabieram się za wymianę paska i rolki rozrządu, jak macie jakiś dobry patent to chętnie przyjmęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-03-2013, 17:29   #28
ikuzus
Imię: marek
Model: ford focus
Silnik: 1.8
Rocznik: 2000
Postów: 7
Witajcie ponownie pisałem wcześniej na temat paska klinowego dzięki wam sam założyłem naprawiłem rolkę napinacza i jak pisałem wcześniej jest ok ,ale mam jeszcze jeden problem
dość często silnik na postoju osiąga ponad 1000 obr. nie zawsze ale dość często
więc pytanie moje jest takie jaka może być tego przyczyna ford focus 1,8 TDDI diesel kombi 2000 rok
Stary 07-07-2013, 10:38   #29
vxz80
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
witam ostatnio waz mi strzelil i wylal sie plyn chlodniczy na silnk pasek byl caly mokry ale nic nie piszczy czy musze go wymieniac ?
vxz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2013, 20:03   #30
Basterw
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Ford Transit,Ford Focus
Silnik: Diesel
Rocznik: 1995,2000
Postów: 30
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znaczy się źle zakładasz pasek. Skoro był dobrany odpowiednio to źle zakładasz na rolki.
Mam pytanie padlo mi lozysko od sprezarki i chcialbym wiedziec czy mozna dac pasek ktory omija sprezarke a ja spokojnie wymontowac?i jezdzic bez niej
Basterw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:59.
