Stary 21-09-2012, 20:21   #1
sirk667
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: Transit Connect mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
Domyślnie Czy muszę podeprzeć skrzynię przy wymianie poduszki
Witam, czy przy wymianie górnej poduszki skrzyni biegów, tej pod filtrem powietrza, konieczne jest zablokowanie skrzyni od spodu, żeby nie opadła?Pozdr.
Ostatnio edytowane przez sirk667 ; 21-09-2012 o 22:29 Powód: podobno żle sprecyzowany tytuł tematu
sirk667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2012, 21:55   #2
sirk667
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
Domyślnie Odp: Wymiana poduszki skrzyni
Podpowie ktoś? Chcę się za to zabrać, i nawet profilaktycznie bym tam coś podłożył, tylko nie chce mi się zdejmować osłony pod silnikiem.Jest to bardzo upierdliwe, no i potem jeszcze zakładać...Ale jeśli mus to mus.
Stary 21-09-2012, 22:20   #3
Agnesqa
M.O.D.
Avatar Agnesqa
Zarejestrowany: 29-06-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 145
Napisał sirk667 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpowie ktoś?
Cierpliwości, nie każdy siedzi cały dzień/noc na forum.
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 21-09-2012 o 22:53
Agnesqa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2012, 23:07   #4
sirk667
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
Domyślnie Odp: Czy muszę podeprzeć skrzynię przy wymianie poduszki
Domyślam się, że nikt nie śledzi forum dzień/noc, aczkolwiek prosiłem o szybką odpowiedz. Sobota to dzień kiedy mogę coś pogrzebać przy aucie.
Stary 22-09-2012, 09:04   #5
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Też mnie to zastanawiało może tu coś znajdziesz pomocnego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie pisze tam bezpośrednio o wymianie poduszki tylko o wymianie skrzyni. Ja na Twoim miejscu podwiesił bym silnik za prawy wspornik i wtedy wymienił poduszkę.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 11:19   #6
sirk667
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
Dzięki, profilaktycznie lepiej się zabezpieczyć.
Stary 22-09-2012, 11:38   #7
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Od spodu pewnie nie musisz podpierać bo tam jak opadnie kilka mm to sie chyba oprze na drążku stabilizatora lub czymś w pobliżu. Zawsze jakąś deseczkę można wrzucić i wypadałoby podwiesić na prawym uchu silnik.
Stary 22-09-2012, 11:41   #8
Regis_____
Avatar Regis_____
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Fiat Panda 100HP
Silnik: 1.4 100KM
Postów: 153
Wystarczy podnieść delikatnie silnik na stabilnym podnośniku. Ja tak robiłem. A poduszka pod filtrem powietrza to nie jest poduszka od skrzyni kolego. do poduszki od skrzyni biegów masz dostęp tylko od spodu auta...
VW 1300 "Garbus" 72' -> Fiat Uno 1.0 93' -> Skoda Favorit 1.3 91' -> Renault Megane 1.6 98' -> Ford Focus 1.8 TDCI 03' -> Fiat Panda 100HP 1.4 08'
Regis_____ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 18:27   #9
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
najlepiej jak pisze kolega uzyc np lewarka i podniesc skrzynie delikatnie, inaczej moze byc problem z odkreceniem srub bo skrzynia bedzie ciązyla na nich a tak wszystko ladnie sie odkreca i wyjecie starej poduszki i zalozenie nowej to tylko formalnosc
Stary 22-09-2012, 21:07   #10
sirk667
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
No to jednak czeka mnie zdejmowanie osłony pod silnikiem.Trudno. Dzięki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:52.
