Stary 16-05-2017, 11:10   #1
blacha0803
Zarejestrowany: 16-10-2014
Model: Ford Galaxy mk 1
Silnik: 2.0dohc
Rocznik: 1997
Domyślnie Przy odpowietrzaniu pedał hamulca nie wpada
Problem polega na tym,po odkręceniu przewodów od zacisków płyn wycieka grawitacyjnie ale tylko z kół przednie prawe tylne lewe natomiast z dwóch pozostałych nie wycieka , dopiero po wciśnięciu hamulca. Kolejny problem,podczas odpowietrzania przednie lewe przy trzecim cyklu [pompowanie, trzymanie ,odkręcanie odpowietrznika] pedał nie wpada ,płyn nie wycieka ,po krótkiej przerwie wraca do normy czyli trzy cztery cykle i pedał staje . Dodatkowo auto hamuje raz normalnie ,raz tylko przód , raz tylko tył ,oraz w momencie gdy już prawie się zatrzymuje zaczyna pukać ABS [nawierzchnia sucha i czysta, hamowanie delikatne ] objawy pukania ABS występują sporadycznie .Proszę o pomoc dzięki
blacha0803 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2017, 03:55   #2
eweryst
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
Domyślnie Odp: Przy odpowietrzaniu pedał hamulca nie wpada
podejzewam, że coś sie dzieje z pompką hamulcową. Hamulce sa sparowane, tak jak piszesz prawy tyl lewy przód i odwrotnie. można jeszcze spróbować odpowietrzyć na odpalonym aucie.
eweryst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:11.
