Stary 25-09-2017, 13:16   #1
galaktykasobietyka
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 15-04-2017
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Domyślnie Wymiana osłon przegubów wewnętrznych
Witam!
Mam do wymiany 2 osłony przegubów wewnętrznych.
Robię to pierwszy raz (na bazie info znalezionych w necie).
Przeguby muszę wyczyścić, gdyż nie wiem od kiedy są narażone na brud.
I tutaj mam pytania :
1. Czy wystarczy odpowiednio pochylić auto by nie trzeba było
spuszczać oleju ze skrzyni przed wyjęciem przegubów (skrzynia manualna)?
2. Jak spuścić olej ze skrzyni ? Odciągnąć przez otwór do sprawdzania jego poziomu ?
3. Jaki olej wlać i ile go wchodzi?
4. Czy dam radę umyć przeguby wewnętrzne bez wyciągania ich ze skryzni ?
Wypiąłbym tylko ośki z przegubami zewnętrznymi- tak byłoby chyba najszybciej.
Z góry dziękuję za każdą odpowiedź / sugestię.
galaktykasobietyka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2017, 14:11   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Wymiana osłon przegubów wewnętrznych
musisz wyjąć przegub, jak inaczej osłonę założysz?
wyjąc, wymyć w benzynie, nałożyć smaru tyle ile trzeba, jakoś to się napełniało osłonę, chnyba do 3/4 pojemności, niech ktoś mnie poprawi.
olej zdaje się nie wycieknie, ale niech potwierdzi ktoś.
warto by wymienić olej jak już w tych okolicach prace robisz.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2017, 16:07   #3
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Spoko można rozbierać nic nie wycieka, to nie Renault Lub jak inni piszą auto z cip....ą na masce. Ale teraz patrzę masz mk1, w mk2 jestem pewny w jedynce nie pamiętam. Ale na 90 procent jest szczelne.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2017, 22:38   #4
eweryst
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
kolego zobacz gdzie masz wlozona polos, a gdzie masz korek do wlewu oleju, ja mialem mk1 2.0 i tam nie wyciekalo
eweryst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2017, 22:29   #5
galaktykasobietyka
Imię: Zbyszek
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Jestem po wymianie.
Wyciągałem całe półośki.
Wystarczy odkręcić drążki kierownicze i maksymalnie skręcić koła.
Z bólem, ale półośki wyszarpałem.
Ciężko było wyczyścić przeguby.
Wypłukałem kilkukrotnie ropą, potem 2 dni odmakało.
I tak zostało trochę smaru.
Myjka ciśnieniowa poszła w ruch - znacznie lepiej.
Na końcu płukanka benzyną i wreszcie czyściutko.
Wymiana osłon nie jest skomplikowana, skomplikowany jest dobór osłon.
U mnie pasował dopiero 3 model.
Na szczęście kupowane na miejscu = bez problemu z wymianą.
Oleju ze skrzyni troszkę pociekło.
Dolałem na równi z korkiem.
Dzięki za wszystkie sugestie.
Stary 27-10-2017, 23:00   #6
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 492
Troch za późno ale może jeszcze się komuś przyda.
Oleju w skrzyni lepiej nie wymieniać przy silniku 2.3 jest tam prawdopodobnie czerwony olej który kosztuje około 100 zł za litr a potrzeba na wymianę ponad 2 l.
Ja u siebie mam zalany jakiś zwykły chyba 80 na 90 i zimą zanim się skrzynia nie rozgrzeje to ciężko przerzucać biegi. Nie wiem czy przy wszystkich skrzynia w 2.3 tak jest ale ja wymieniałem już dwa razy skrzynie i za każdym razem było tak samo.
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2017, 17:37   #7
eweryst
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
potwierdzam, olej do skrzyni musi byc jaki producent zaleca, ja do 2.0 wlalem jakis innym to nie moglem biegów wrzucac i mi potrafily wyskakiwac, wlalem zamiennik ze sklepu forda i jak reka odjął
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:32.
