Stary 23-08-2018, 15:38   #1
nosek28
Imię: przemek
Zarejestrowany: 02-03-2015
Model: mk1
Rocznik: 1996
Domyślnie Nierówna praca silnika 2.0 116 KM
witam mam taki problem silnik w moim galaxy nie rowno pracoje, nie wkreca sie na obroty i dusi na benzynie i gazie tak samo. wumieniony silnik krokowy noy, nowe swiece, nowe przewody i nowa cewka(sa dwie) cisnienie na cylindrach ok.pomysly sie wyczerpaly, moze ktos cos wie w tym temacie .
nosek28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2018, 18:46   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: nierowna praca silnika 2.0 116 KM 96r
Moze lewe powietrze lapie. Odluszczacz w spreju w raczke i spsikaj caly dolot na pracujacym silniku. Jesli w ktoryms miejcu cos drygnie to znalazles winowajce.
Mozna tez sprawdzic czy katalizator nie jest zatkany.
Jakies bledy sie pojawily.?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2018, 06:57   #3
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Domyślnie Odp: Nierówna praca silnika 2.0 116 KM
@nosek28 poszperaj na forum były podobne objawy opisywane.
Stary 30-08-2018, 01:44   #4
eweryst
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
a najlepiej podpiac sie pod kompa i wtedy jakis blad moze wyskoczyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety części do tych aut nie są zbyt tanie wiec lepiej najpierw zabrac sie za diagnostykę.
eweryst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
