Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 12-04-2013, 06:31   #1
photoactions
Zarejestrowany: 15-09-2011
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Domyślnie Malowanie listwy w drzwiach
Hej
Chciałbym pomalować listwę w drzwiach a dokładnej chodzi o uchwyt do zamykania drzwi (Tu gdzie guziki od szyb)
Potrzebuję informacji:
1. Czy trzeba ściągać cały boczek, czy wystarczy sam uchwyt?
2. Czy elektryka nie rozkoduje się po rozłączeniu? i czy ten moduł z szybami siedzi na jakiejś kostce?
3. Jak najlepiej to pomalować? Problem w tym, że jest to trochę szorstka powierzchnia, nie idealnie płaska
4. Obrazek, gdzie widać o co mi chodzi. Góra - takie mam, dół - takie chce mieć.
photoactions jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2013, 20:23   #2
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Zarejestrowany: 12-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Domyślnie Odp: Malowanie listwy w drzwiach
1. o ile dobrze pamiętam to trzeba ściągnąć boczek
2. nie rozkoduje się, bo nie będziesz odpinał modułu, moduł jest przy silniczku
3. papier 240 na bączka, trochę złagodzić chropowatość, 2-3 razy gęściejszym podkładem, obrobić na mokro i pomalować
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2013, 13:49   #3
abckonto
Zarejestrowany: 10-05-2012
Model: Ford Mondeo MKIII (kombi)
Postów: 20
Witam!
Czynności, które kolega wyżej opisał jak najbardziej są prawidłowe, z mojej strony gorąco polecam, aby przed malowaniem tego plastiku najpierw nałożyć podkład do plastików, a dopiero podkład pod lakier i lakier.
Jeśli plastik będzie pomalowany zwykłym podkładem do lakierów, to będzie on odpadał od plastiku,
pozdrawiam,
Rafał
abckonto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:35.
