Stary 21-04-2013, 20:42   #1
jacek0074
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-12-2012
Model: Escape
Domyślnie Falująca temperatura
Witam ,
Mam pytanie do kolegów śledziłem forum, ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Chodzi o nietrzymanie stałej temperatury prze silnik 1,6TDCI,w czasie jazy temperatura osiąga 90 stopni, ale gdy stanę na światłach to temperatura spada z nieznanych powodów. Termostat został wymieniony, niestety nie rozwiązało to problemu. Proszę o odpowiedź czy te model tak mają ewentualnie jaka jest tego przyczyna.
jacek0074 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2013, 20:51   #2
photoactions
Zarejestrowany: 15-09-2011
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Domyślnie Odp: Falująca temperatura
U mnie wskazowka od zawsze dochodzi do niepelnej 90 (pewnie 85) niezależnie od pogody, warunków i tak dalej..
photoactions jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2013, 07:20   #3
arczileg
Imię: arczi
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
zgadzam sie z kolega...u mnie temperatura okolo 85' i utrzymuje sie na jednym poziomie...skoro termostat zostal wymieniony uklad pewnie tez zostal dobrze odpowietrzony...ale warto jeszcze raz sprawdzic odpowietrzenie, moze zostaly tam jakies bombelki
arczileg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2013, 07:41   #4
jacek0074
Imię: Jacek
Model: Escape
Przy wymianie termostatu wymieniałem też płyn i układ był odpowietrzany i nie wiem gdzie szukać przyczyny stąd moje pytanie na forum.
Stary 22-04-2013, 10:19   #5
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał jacek0074 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...w czasie jazy temperatura osiąga 90 stopni, ale gdy stanę na światłach to temperatura spada z nieznanych powodów...
Ale spada jak? Do tego jak tę temperaturę mierzysz?
Trzeba pamiętać, że termostat otwiera i zamyka się przy bodajże 83 stopniach. Silniki diesla PSA (1,6tdci i 2.0tdci) generują bardzo mało ciepła, więc właśnie na wolnych obrotach temperatura spada. W związku z tym pomiar temperaturzy rzeczywistej cieczy chłodzącej może dawać odczyty zmieniające się o kilkanaście stopni w zależności od obciążenia silnika.
Stary 22-04-2013, 10:54   #6
jacek0074
Imię: Jacek
Model: Escape
Z obserwacji, poprzedniego roku temperatura stała niezmieniona bez względu czy podczas jazdy czy postoju i dlatego mnie to zdziwiło że teraz bez żadnej awarii jest takie zachowanie. W trybie serwisowym też widać że spada.
Stary 22-04-2013, 11:29   #7
Gring
Zarejestrowany: 29-10-2012
Model: FF mk2
Silnik: 2.0 Pb
temperatura silnika powinna być na niezmiennym poziomie przy sprawnie działającym układzie chłodzenia. Skoro termostat wymieniony i płyn zmieniony to pozostaje tylko układ odczytu tej temperatury (czujnik albo wskaźnik).
Gring jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2013, 11:59   #8
jacek0074
Imię: Jacek
Model: Escape
Ok spróbuje w sobotę podmienić czujnik i zobaczymy czy to pomoże.
Stary 28-04-2013, 18:48   #9
jacek0074
Imię: Jacek
Model: Escape
Witam ponownie. W sobotę jak zapowiedziałem wymieniłem czujnik temperatury lecz dalej temperatura na postoju spada co pokazuje zdjęcie. Proszę o sugestie co można jeszcze zrobić.
Bump: Witam ponownie. W sobotę jak zapowiedziałem wymieniłem czujnik temperatury lecz dalej temperatura na postoju spada co pokazuje zdjęcie. Proszę o sugestie co można jeszcze zrobić.
Typ Pliku: jpg DSC_0013.jpg (95.9 KB, 114 wyświetleń)
Stary 28-04-2013, 19:27   #10
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Nic szczególnego na zdjęciu nie widzę. To normalne przy 1.6 TDCi, słabo grzeją i reszty dopełnia aluminiowy blok silnika - łatwo traci i słabo utrzymuje ciepło. Mam podobnie, jak stoi na luzie to spada temperatura, a zimą ciężko go rozgrzać bez załączania elektrycznej nagrzewnicy.
Silnik PSA tak ma, 2.0 HDi w Xsarze zachowywał się bardzo podobnie.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:11.
