06-07-2017, 18:49 | #1 |
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Mondeo MK3 Kombi
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
Odpala i gaśnie, błąd P0335
Drodzy koledzy, niedawno spotkała mnie niemiła sytuacja. Autko wystawione na sprzedaż, kupiec umówiony, po próbie odpalenia akumulator padnięty (stał ok miesiąc od ostatniego używania).
Ok, naładowałem, podpinam i zonk. Odpala i po kilku sekundach gaśnie... i tak cały czas z przerwami jak wcale nie zapala . Jak zgaśnie to zaczyna migać sprężynka. Co ciekawe nigdy nie miałem żadnego problemu z odpalaniem, trochę falował na wolnych ale tak miał odkąd jest u mnie czyli jakieś 6 lat. Poza tym nigdy nic mu nie dolegało. Silnik 2.0 TDCi 2002r. Co obstawiacie? Po podłączeniu do komputera (ELM + forscan) pokazuje błąd P0335 co wskazywałoby na czujnik położenia wału korbowego. Czujnik właśnie wymieniłem, pochodził max minutę i padł. Powrócił do stanu z opisu powyżej. Tak wygląda, że po dłuższym postoju chodzi dłużej. |
06-07-2017, 20:07 | #2 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Odp: Odpala i gaśnie, błąd P0335
Prawdopodobnie cofnelo Ci sie paliwo i lub jest zapowietrzony uklad. Z drugie jsteony kiedy ostatnio byl wymieniany filtr paliwa?
06-07-2017, 20:36 | #3 |
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
Oj filtr paliwa to już dość dawno temu był wymieniany. Ale zakładając, że filtr jest zapchany to wywalało by błąd czujnika położenia wału?
06-07-2017, 20:42 | #4 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Moim zdaniem przy dlugim kreceniu i slabym akumulatorze to tak.
Skasowales blad i pojawia sie ponownie? |
06-07-2017, 21:02 | #5 |
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
Tylko, że on nie ma większego problemu z odpalaniem. Zapala od strzała, pochodzi krótszą bądź dłuższą chwilę i gaśnie. Akumulator jest ok. Po skasowaniu pojawiał się ponownie przed wymiana czujnika. Po wymianie nie wiem bo jak zgasł to się zdenerwowałem i poszedłem do domu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-07-2017, 12:25 | #6 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Sadze ze po przekreceniu kluczykiem pompa paliwowa zwieksza cisnienie w ukladzie i auto odpala a pozniej jest juz za niskie i auto gasnie. Ewentualnie powietrze w ukladzie paliwowym
07-07-2017, 13:18 | #7 |
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
TDCi sam się odpowietrza ale może faktycznie spróbuję jeszcze wymienić filtr paliwa.
Ostatnio edytowane przez etaks ; 07-07-2017 o 13:20 |
07-07-2017, 13:27 | #8 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Mozesz sprobowac, taki problem mialem w zafirze, na tyle przytkal sie filtr paliwa ze odpalal i gasl lub odpala a gasl po dodaniu gazu
08-07-2017, 18:57 | #9 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
i jak wyglada sytuacja?
a nie miales problemow z EGR? |
08-07-2017, 19:32 | #10 |
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
Jeszcze nie wymieniłem filtra, w poniedziałek się tym zajmę jak znajdę chwilę czasu. Egr mam zaślepiony od 6 lat
