Stary 18-11-2011, 15:32   #1
Action_81
Zarejestrowany: 25-02-2011
Model: Ford Focus III
Silnik: 1.6 Tdci 115 kM
Postów: 49
Domyślnie Czy po wymianie tuleji wahaczy przednich zrobić geometrię??
Witam ! Pytanko jak w temacie ! Dziękuje za odpowiedź.
Action_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2011, 15:42   #2
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie Odp: Czy po wymianie tuleji wahaczy przednich zrobić geometrię??
tak
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2011, 10:15   #3
kawiecDIY
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus II juz bez DPF
Silnik: 1.6TDCI Titanium
Rocznik: 11.2005
Postów: 91
Domyślnie Re: Czy po wymianie tuleji wahaczy przednich zrobić geometrię??
Ja po wymianie przedniej i tylniej tuleji nic nie robilem ale z ciekawosci podjechalem do kumpla na geometrie i okazalo sie ze jest wszystko ok.
kawiecDIY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2011, 10:23   #4
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Geometrię powinno sie kontrolnie na naszych drogach owinno robić powiedzmy co dwa lata oraz po jakimś intensywnym okreśie użytkowania po drogach o nienajlepszych(dziurawych,trenowych,nierównych)naw ierzchniach.Po takich naprawach powinno się z przyzwoitości ją zrobić,jednak jeśli wumieniamy tuleje na nowe to nasza naprawa jedynie poprawia stan geometryczny zawieszenia (brak luzu)-Ja bym zrobił,co jakiś czas warto.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 20-11-2011 o 16:05
Stary 20-11-2011, 14:16   #5
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Ja wymieniałem tuleję wahaczy z przodu (2/2strony) i geometrii nie ruszałem. Jest OK.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2011, 20:28   #6
walek77
Avatar walek77
Zarejestrowany: 13-08-2011
Model: Focus TDDI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 60
Po każdej nawet niewielkiej ingerencji w układ jezdny lub kierowniczy należy zrobić geometrię. Koszty z pewnością będą wyższe jeżeli nie zrobisz geometrii i miesiąc po wymianie będziesz musiał kupić dwie nowe opony.
walek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2011, 21:26   #7
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest ok , oczywiście tylko oponki po sezonie do wymiany... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2011, 23:19   #8
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Szydercy!
O ile się zmienia według was położenie wahacz=kąt koła? Czekam na wyliczenia i dane :-P
I jeszcze jedno. Jak można zmienić pochylenie koła z przodu, skoro to jest McPherson???? Należy wszystko dokręcić gdy auto stoi na kołąch i ma być OK. To żadna geometria z przodu tak naprawdę.
Z tyłu to oczywiście inna bajka, ale tam macie wielowahacz.
Ostatnio edytowane przez maureliusz ; 20-11-2011 o 23:22
Stary 20-11-2011, 23:36   #9
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,755
Dokładnie tak, panowie mylicie pojęcia z przodu ustawiamy zbierzność która jeśli jestdobra to się nie zmieni a nie geometrię choć niektórzy nazywają ją tak.
Stary 21-11-2011, 23:41   #10
nabuchodonozor
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
nie jestem mechanikiem... ale w takim razie wymień kolego wahacz i nie ustaw to po paru tysiach masz oponki do wymiany...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:00.
