Stary 13-03-2013, 23:08   #1
cygerman89
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: focus mk1
Postów: 30
Domyślnie Egr w mk1 1,6 BENZYNA
Wotajcie.
Tak jak w temacie czyli czy w focusie z silnikiem 1,6 zetec jest coś takiego jak egr (recylkulacja spalin)?
Na necie nic nie ma na ten temat a w sklepach są różne dziwne części z nazwą EGR do tego silnika. Czarny nalot w kolektorze i silniku krokowym wskazuje że spaliny tam powracają ale czy napewno skoro nie widzę najważniejszej cześci czyli zaworu egr od kolektora wydechowego
ps. zanim ktoś usunie ten temat niech poszuka jakiś informacji i napisze.
cygerman89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2013, 15:37   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: Egr w mk1 1,6 BENZYNA
Napisał cygerman89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..czy w focusie z silnikiem 1,6 zetec jest coś takiego jak egr (recylkulacja spalin)...
Zaworu EGR nie ma. Natomiast gazy ze skrzyni korbowej poprzez układ odpowietrzenia skrzyni przechodzą do obudowy filtra powietrza, a stamtąd do kolektora dolotowego. Stąd ten czarny nalot w krokowcu i przepustnicy.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 07:12   #3
cygerman89
Model: focus mk1
Postów: 30
no to wiele wyjaśnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a czy można to jakoś zaślepić tak nak zaślepia sie zawór egr? napewno choć trocze by to wydłurzyło czystość i prace układu dolotowego
Stary 15-03-2013, 10:54   #4
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
...czy można to jakoś zaślepić ...
Odpowietrzenie skrzyni jest po to, aby nie powstawało w niej nadciśnienie. Możnaby usunąć przewód odpowietrzenia, aby gazy uchodziły bezpośrednio do atmosfery, ale wtedy można nie zaliczyć przeglądu - układ odpowietrzenia skrzyni jest po to, aby gazy niejako krążyły w obiegu zamkniętym - ochrona środowiska. Co do zaślepienia - poczytaj sobie o problemach z obrotami biegu jałowego u tych, u których przewód odpowietrzenia wskutek zużycia zaciskał się podczas pracy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:19.
