26-04-2020, 22:14 | #1 |
Zarejestrowany: 17-01-2014
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 TDCI - 140 KM
Postów: 25
Awaria pompy ABS/ESP błąd C1288
Witam wszystkich forumowiczów i proszę o pomoc w doborze pompy ABS/ESP w moim C-MAX z 2005 roku z silnikiem 1.6 TDCI - 109 KM. Od kilku dni borykam się z awarią układu ESP i błędem C1288. Moje pytanie jest następujące, czy wystarczy kupić sprawną pompę ABS/ESP i przełożyć ją do auta, czy trzeba jeszcze coś programować, oraz czy oznaczenia innej pompy musza być identyczne jak starej. W moim aucie jest pompa ATE 3M51-2C405-HC, 10.0399.2909.4 , oznaczenie na sterowniku 10.0960-0125.3. Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez marcus93 ; 28-04-2020 o 07:20 |
27-04-2020, 16:00 | #2 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Odp: Uszkodzone ESP w C-MAX 1.6 TDCI
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 28-04-2020 o 04:25 |
28-04-2020, 07:41 | #3 |
Model: Ford S-max
Postów: 25
Odp: Awaria pompy ABS/ESP błąd C1288
Dziękuję za filmiki, super poradnik, czyli wychodzi na to, że trzeba przełożyć z nowej pompy samą część mechaniczną do sterownika z mojej pompy i powinno działać. Czy numery pomp muszą być identyczne czy mogą się różnić? Mam możliwość kupić taką pompę, czy mogę ją założyć w swoim aucie, też bym przełożył tylko samą część hydrauliczną a sterownik został by mój, aby jej nie programować.
Ostatnio edytowane przez marcus93 ; 28-04-2020 o 08:50 |
28-04-2020, 14:32 | #4 | |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,977
29-04-2020, 14:02 | #5 |
Model: Ford S-max
Postów: 25
Ok, dziękuję jeszcze raz za info, kupiłem pompę o identycznych numerach jak moja, czekam na przesyłkę i jak dojdzie odstawiam auto do mechanika by ją wymienił.
