Stary 18-12-2015, 18:37   #1
oskaro8871
Imię: Oskar
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Domyślnie alarm się włącza samoczynnie
Witam mam forda c maxa 2004 rok (przed liftem) i jest problem ponieważ alarm sam się włącza.Obok skrzyni jest czarny guzik z migającą czerwoną diodą wciskałem kilka razy albo trzymałem i nic nie to nie daje i nie wiem co zrobić.Pierwszy raz dzisiaj się to stało kiedy wjeżdżałem na osiedle.Syn nacisnął nie "chcąco" ten przycisk.Kiedy zjechałem wyłączyłem silnik czerwona dioda XXXXXXXXXX wręcz.Zamknąłem przestało po jakiś 5 sekundach.Otworzyłem auto otwarłem drzwi wsiadałem i znowu to samo.Czytałem że trzeba naciskać coś tam w ten przycisk ileś razy ale nie mam pewności czy to to.Proszę o szybką odpowiedź ponieważ rano muszę jechać a nie chcę na włączonej syrenie.Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-05-2016 o 19:20 Powód: wulgaryzmy
oskaro8871 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2015, 18:50   #2
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 560
Domyślnie Odp: Ford C-Max problem alarm się włącza
Ale alarm jaki - fabryczny, dodany . obok jakiej skrzyni jest ten guzik?
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2015, 18:58   #3
oskaro8871
Imię: Oskar
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Obok lewarka skrzyni biegów manualnej.Po lewej stronie.Taki czarny okrągły guziczek i na nim taki malutka czerwona dioda led a pod nią przycisk.Chyba jest oryginalny bo go nie dokładałem.
Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: https://drive.google.com/open?id=0ByouidKsAvbLZE1Sd0tURk80WVU
Ostatnio edytowane przez oskaro8871 ; 18-12-2015 o 19:13
Stary 18-12-2015, 20:30   #4
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
alarm pewnie niefabryczny , pomoże albo poprzedni właściciel albo kumaty elektryk który to odłączy
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2015, 20:54   #5
oskaro8871
Imię: Oskar
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Fabryczny jest nawet podobno gdzieś fordowska książka z tym guzikiem.Jutro jadę do elektryka i go odepnie.Pozdrawiam
TEMAT DO ZAMKNIĘCIA !
Stary 19-12-2015, 16:33   #6
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
to nie jest fabryczny alarm tylko dokładany przez aso lub innego magika. Fabryczny alarm nie ma zadnej diody
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2015, 10:31   #7
bartoleq
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8 125KM benzyna
Postów: 82
to jest cobra iles tam. dokladana przez aso.
bartoleq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2016, 19:16   #8
RUDOLF 7812
Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: C MAX
Silnik: 1,8
Smile Odp: Ford C-Max problem alarm się włącza
witam miałem podobny problem w focusie problemem była rozładowana bateria w pilocie. radzę spróbować koszt niewielki a może pomóc
RUDOLF 7812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2017, 11:29   #9
Bandziorrro
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 19-11-2016
Model: C-max
Domyślnie Odp: alarm się włącza samoczynnie
Witam. A mi sie władcza alarm od czasu do czasu taki jak mam otwarte drzwi, tylko ze sprawdziłem dokładnie i dalej mi pipczy a na wyświetlaczu nic nie pokazuje co to może być pomóżcie.
Bandziorrro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alarm , c-max , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:00.
