Stary 21-10-2009, 19:51   #1
cherry24
Zarejestrowany: 29-02-2008
Silnik: 1.6 16V 90KM
Rocznik: 1994
Postów: 203
Domyślnie Po wymianie tarcz i klocków miekki pedał hamulca
Witam. Dzisiaj wymieniłem tarcze oraz klocki hamulcowe na nowe. Nie odkrecalem przewodow hydraulicznych tylko odkrecilem zaciski wyminilem klocki i tarcze oczywiscie przed zalozeniem nowych wszystko oczyscilem. Cofnolem tloczek tak aby nowe klocki i tarcza sie zmiescily, wczesniej odkrecilem nakretke zbiorniczka na plyn hamulcowy zeby przy cofaniu tloczka swobodnie plyn mogl sie podniesc. Tak tez sie stalo po wymianie prawej i lewej strony plyn w zbiorniku sie podniosł odpalilem auto nacisnolem hamulec a tu miekko nic zero oporudo podłogi. zakrecilem zbiorniczek na plyn. Wybralem sie na jazde probna. Przejechalem sie kilka kilometrow no i nic hamulca nie ma tzn jest ale strasznie slaby natomiast jak kilka razy podpompuje po pedal twardnieje a po chwili jest tak ja bylo.
Przyjechalem do domu sciagnolem nadmiar plynu ze zbiorniczna jekis 60 ml no i jakby troche stwardnial ale nadal to nie jest to.
Przymierzam sie do wymiany plynu hamulcowego bo jak go zobaczylem to na tylek usiadlem jest koloru oleju silnikowego no i nie wiem kiedy i czy wogole ktos go wymienial.
No i teraz pytanie.
1. Co moze byc przyczyna takiego miekkiego pedalu hamulca po wymianie klockow i tarcz
2. Ile wchodzi plynu hamulcowego do ukladu
3. Jak odpowietrzyc uklad hamulcowy Ford mondeo 1.6 benz. ABS
a) które kolo pierwsze
b) czy po przekatnej
Zauwazylem tez ze lewa tarcza bardzie sie grzeje niz lewa. Czy to mozliwe ze tloczek sie zablokowal i teraz nie hamuje?
Jak najlepiej wymienic plyn hamulcowy?
Myslalem o takiej wersji:
odssysam stary ze zbiorniczka czyszcze zbioniczek potem wlewam nowy plyn do zbiorniczka no i dalej tak samo jak przy odpowietrzaniu az przez odpowietrznik poleci nowy plyn.
Ostatnio edytowane przez cherry24 ; 21-10-2009 o 20:00 Powód: porawiony temat
cherry24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2009, 06:20   #2
Karawan
Zarejestrowany: 31-05-2009
Model: Mondeo [MK1]
Silnik: 1.8 gaz
Rocznik: 1994
Postów: 85
Domyślnie Odp: Po wymianie tarcz i klocków miekki pedał hamulca
1. U mnie były źle założone spinki na zacisku, zamiast ściągać to rozpierało i hamował praktycznie sam tył.
2. ???
3. Tak samo jak bez ABS-u
a) przednie
b) tak
Ja wymieniałem płyn w ten sam sposób.
pozdrawiam
Karawan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2009, 08:50   #3
Liroy
Avatar Liroy
Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: Mondeo GLX
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1995
Postów: 26
Odpowietrza się od "ostatniego" koła, czyli jako pierwsze będzie koło tylne prawe, następnie tylne lewe, przednie prawe i przednie lewe jako ostatnie. Lecz najpierw sprawdź spinki i czy wszystko jest dobrze złożone.
Liroy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2009, 10:44   #4
hilly3077
Avatar hilly3077
Zarejestrowany: 15-05-2009
Model: Mondeo Turnier Ghia
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
witam! wymien plyn, odpowietrz dobrze hample (Gdy jest odpowietrzany cały
układ, należy rozpoczynać od zacisku hamulca
przedniego i przechodzić po przekątnej do
cylinderka hamulca tylnego
i bedzie git Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do ilosci plynu to minimum litr. ja zawsze kupuje 2 litry , bo najpierw przeplukuje uklad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam...
Było Scorpio 2.0 DOHC EFI 91 Sedan CL Exclusive
Jest Mondeo 1.8 Zeta 16V 96 Turnier Ghia
Ostatnio edytowane przez hilly3077 ; 22-10-2009 o 10:59
hilly3077 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2009, 16:33   #5
Brendy
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Mondeo [mk1] było bedzie mk4
Silnik: 1,6 benz
Rocznik: 1994
Postów: 62
A kupiles odpowiednie klocki dobrze ci pasowaly znjomy kupil inne i wlasnie mial taki hamulec
Brendy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2009, 16:42   #6
kogutkowy
Avatar kogutkowy
Zarejestrowany: 15-11-2007
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 45
Nie odpowietrzaj tylko zdejmij jeszcze raz zaciski i sprawdź prowadnice (samoustalacze) czy lekko chodzą. wystarczy że jeden będzie oporny to nie będzie hamulca. Dzieje się tak wtedy gdy wciskasz tłoczek do końca. Wystarczy mały zadzior i Du.a. Odpowietrzanie nic nie da.
kogutkowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2009, 17:08   #7
matik
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Witam.Po pierwsze jeśli założyłeś nowe tarcze i klocki jednocześnie to wszystko sie musi ułożyć do siebie żeby hamowało.A żeby sie ułożyło to trzeba przedewszyskim zrobic z 200 kilometrów minimum.Pozdrawiam.
matik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2009, 17:25   #8
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Dokladnie, trzeba minimum jakies 50km zeby poczuc, ze juz troche lepiej hamuja ale nim sie calkiem uloza i beda dobrze hamowac to jest minimum lekko liczac te 100km.
Moje Mondeo
Stary 22-10-2009, 17:51   #9
konik_80
Avatar konik_80
Zarejestrowany: 28-05-2007
Model: Mondeo MK1 HB / Subaru Legacy 3.0Rn
Silnik: 2.0+LPG+Tap01 / 3.0 + LPG
Rocznik: 1996 / 2005
Postów: 286
Napisał cherry24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ewidentnie objaw zapowietrzonego układu ham. Odpowietrza się po przekątnej tak jak napisał hilly3077
konik_80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2009, 18:05   #10
hilly3077
Avatar hilly3077
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
witam!
Napisał konik_80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zgadzam sie z kolega w 100%.
pozdrawiam...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:51.
