18-08-2012, 10:24 | #21 |
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Odp: pęknięta sprężyna - laweta, czy jechać do warsztatu?
Ja również miałem pękniętą przednią sprężynę, pierwszy górny zwój. Kolega od amorów spojrzał u siebie na warsztacie i spokojnie kazał jeździć, szukając na Allegro używki. Znalazłem po roku, albo i później, ten sam rocznik, zbliżony przebieg i też jedna gościowi pękła a wymienił dwie, więc kupiłem za śmieszne pieniądze oryginalną sprężynę. Od wymiany półtora roku minęło i jest wszystko w najlepszym porządku, nawet świateł regulować nie musiałem. Jak widzicie, nie zawsze parami wymieniać należy a w przypadku wiekowych aut, nie ma sensu ładować w nie nowych części, bo nawet drobny remont może zamknąć się kosztem przewyższającym wartość samochodu.
Emmm |
29-08-2012, 12:38 | #22 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: MK IV
Postów: 17
Czy po wymianie sprężyn trzeba ustawiać geometrię przodu auta?
29-08-2012, 12:43 | #23 |
Postów: 2,643
Nie trzeba.
Emmm |
30-08-2012, 19:17 | #24 |
witam.
metaliczne stukanie przy skręcanie kierownicą do oporu i wyprostowanie kół to pęknięta sprężyna na dole stuka o kielich amora(na 99,9 %) u mnie tak było wymiana na nowe oby dwie(test amorów na osi będzie podobne na przeglądzie ) i przy okazji górne łożysko jedno miało luzy drugie się rozsypało po wyjęciu amora. |
23-12-2012, 14:33 | #25 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 24-10-2012
Model: fusion
Silnik: 1.4
Mi dzisiaj pękła sprężyna w Fusionie i to tak nie fortunnie, że obcierała o koło i nie dało się jechać. Zaskoczenie moje było ogromnie bo mam przebieg tylko 60tyś. Czy myślicie, że to może być zmęczenie materiału, czy przyczyna jest jakaś poważniejsza?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-12-2012, 18:48 | #26 |
Postów: 2,643
Przyczyną może być wada materiał, uszkodzenie mechaniczne, niewłaściwa obróbka termiczna. Mogłeś też zaliczyć jakąś głęboka dziurę lub krawężnik...
Emmm |
31-12-2012, 17:39 | #27 |
Imię: Piotrek
Model: fusion
Silnik: 1.4
Jaka może być przyczyna, tego, że po wymianie sprężyn (na nowe, w warsztacie) jest nierówny prześwit - różnica wynosi 7 mm
Ostatnio edytowane przez PiotrekWB ; 31-12-2012 o 17:42 |
31-12-2012, 17:51 | #28 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Wymienili Ci jedną czy 2 szt ?
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
01-01-2013, 13:27 | #29 | |
Postów: 2,643
Emmm |
01-01-2013, 18:06 | #30 |
Zarejestrowany: 06-06-2012
Model: mk3
Silnik: 1,8
A co mi poradzicie?
Wymienilem peknietą sprezyne z przodu, oczywiecie dwie plus amorki i jedno lozysko. Po wymianie niby bylo ok, nawet sie przejechalem z mechanikiem po dziurach. Nastepnego dnia jadąc do pracy przy markecie po zjezdzie ze spowalniaczy pukalo tak jakby mnie ktos mlotkiem w glowe uderzyl. Po mniejszych dziurach nic nie slychac. Pojechalem na przeglad i na trzesawkach wszystko bylo ok. Niby moze to byc poduszka po silnikiem... Ktos mial cos podobnego? |
