Stary 28-07-2006, 11:05   #21
xedos1
Zarejestrowany: 23-03-2006
Postów: 72
Domyślnie
Podepne sie pod temacik, może i u mnie prroblem z przewodami
Mam problem , kiedy silnik jest jeszcze zimny strasznie go dławi.
wciskam pedał gazu a on się dusi muszę jechac bardzo wolno do momętu kiedy złapie większą temperature wtedy chodzi ok. Dodam ze są jeszcze czasem problemy z zapaleniem chłodnego silnika i jest okopcona końcówka rury wydechowej. Silnik 1.8 16V 2004 rok, 125tys przebiegu
xedos1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2006, 11:15   #22
Kiedis
Zarejestrowany: 05-02-2005
Postów: 41
Domyślnie
Rozrząd był wymieniany 70 tys km temu. Pokrywa srebrna. trudno powiedziec jak to sie zaczelo - tydzien temu na trasie zauwazylem ze nie wchodzi mi na obroty powyzej 4-5 tys. Pozniej bylo juz coraz gorzej. stan stopniowo sie pogarszal.
_________________
Mondeo MkII 1997 GHIA 2.0 16V 130KM automat hatchback LPG
Kiedis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2006, 11:32   #23
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Napisał Kiedis
No to teoretycznie jeszcze 20tys. do wymiany, ale jak dałeś inny niż motorcraft, to może się już i skończył.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2006, 12:03   #24
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,529
Domyślnie
a moze zapchal ci sie kat albo wydech po prostu i zawory wydechowe po tyłku dostały???
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2006, 14:03   #25
Kiedis
Postów: 41
Domyślnie
Na razie mechanicy podmienili wtryski na cylindrach i dalej szwankuje tylko ten jeden. A wiec to nie wtrysk. Robi sie coraz ciekawiej...
_________________
Stary 28-07-2006, 14:11   #26
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Jakby to chodziło o przebicie katalizatora lub wydechu gdzieś dalej bo się zapchał to by ci w sumie najtaniej wyszło. Szkoda tylko, że tak długo trwa diagnoza. No i nie wiem czy za te wtryski to musisz zapłacić.
Stary 29-07-2006, 10:07   #27
rogue
Zarejestrowany: 31-08-2004
Postów: 743
Domyślnie
Napisał llechu
W 1997 roku były jeszcze z regulacją hydrauliczną (srebrna pokrywa). Wiem bo mam.
:fcp26 zgadza sie. plytki od V.98r
pzdr
MondeoII 1.8 Kombii; XII.1999; LPG OMVL by REG
rogue jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2006, 12:23   #28
Kiedis
Postów: 41
Domyślnie
No to wszystko sie wyjaśniło. Powód banalny. Okazało się, że podczas instalacji gazu ktos za ciasno spial jakies przewody od wtrysku. Byly zbyt blisko silnika, przez co jeden sie przetopił, zrobiło się zwarcie i wtrysk non stop podawał paliwo. Komputer wszedł w tryb awaryjny i blokował w tej sytuacji wejscie na wysokie obroty. Udało się uratować katalizator. Pełny koszt naprawy - 230 zł. Ufff... Dzieki wszystkim za pomoc.
_________________
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:52.
