Stary 15-03-2018, 21:02   #721
jacek1234567890
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-02-2018
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Domyślnie Odp: Założenie tempomatu i ESP
Witam. Mam ten sam problem co kolega wyżej. Zmieniałem silnik z TDCI na TDDI i dołożyłem ESP (to które było w TDCI) i teraz świeci kontrolka ABS i ESP. Mam 2 błędy :
U2202 Invalid configuration data received
U2501 Missing token from engine management system for ACC (tempomat działa)
Dawca z 2001 roku, a biorca 2002r. W wiązce kabinowej brakowało tylko kabli od czujnika ciśnienia atmosferycznego ( został dołożony), reszta kostek sprawdzona i kable sie zgadzają. Ktoś wie jak sobie z tym poradzić ?
jacek1234567890 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2018, 23:52   #722
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Jak się zakłada ESP bez pojęcia o tym co się robi to takie są efekty.
ESP działa od razu bez żadnego podpinania komputera jeśli się poprawnie założy całą instalację. Jedyne co nie działa bez przeprogramowania licznika to kontrolka w liczniku (nie włącza się jak działa esp) i wyłączenie esp z przycisku (nie można wyłączyć ESP i działa ono zawsze, oczywiście kiedy jest potrzebne).
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 15-03-2018 o 23:56
Stary 17-03-2018, 20:36   #723
jacek1234567890
Imię: Jacek
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Instalacji jestem pewien w 100%. Jak narazie nie spotkałem sie z postem w tym temacie, który potwierdziłby działanie ESP w przedliftowym TDDI. Ze sterownikiem ABSu łączy mi się bez problemu, przejścia od kostki do kostki są. Może ma to związek z tym, że ESP w TDDI zaczęli montować dopiero po lifcie?
Stary 14-05-2019, 16:13   #724
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 154
Domyślnie Montaż tempomatu MK3 2.0 TDCI
Pisze na ogólnym, bo na dział z moim województwem nikt nie zagląda.
Czy jest ktoś z podkarpackiego, małopolskiego, kto dołoży mi wiązki przewodów do tempomatu i go zaktywuje w MK3 2.0 TDCI z 2004r.?
Mam już zmontowany licznik z tempomatem, kierownicę oraz do montażu czujniki na pedały.
Dzięki
Romanek100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:08.
