Stary 19-03-2014, 19:48   #11
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Domyślnie Odp: bez włączonej klimatyzacji parują szyby
Napisał luckmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Filtr powietrza nie ma tu nic do twoich szyb. ...
Kolega mnie uprzedził i wyręczył.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 20:01   #12
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wróciłem po pracy, ale refleks jeszcze jest :-)
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 22:11   #13
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Mi po wymianie filtra przez dobry tydzień parowały szyby jak szalone, po tygodniu sytuacja się poprawiała aż w końcu się ustabilizowała i że tak powiem szyby parują w zależności od pogody - tak jak każdemu w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak więc potwierdzam to co wiele osób pisało tutaj na forum - po wymianie filtra potrzebny mu jest jakiś czas aby się oswoił czy jak kto woli ułożył hehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 22:12   #14
lukas810
Zarejestrowany: 02-11-2010
Postów: 111
Ja mam MK3 przed liftem i klimy używam tylko jak jest gorąco. W czasie deszczu lub w zimie używam nawiewu na szyby (strzalka od spodu do góry) i jest wszystko OK.
no właśnie a u mnie nie jest ok. bez klimatyzacji
lukas810 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2014, 03:38   #15
Bomba1233
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-11-2013
Model: Mondeo Mk III i Ford S-max
Silnik: 2.0 PB i 2.0 EB
Rocznik: 2002 i 2011
Postów: 112
kolego kup sobie środek do czyszczenia układu nawiewów...kosztuje niewielkie pieniądze wprowadzasz go w postaci piany do kratek i usuwa wszystkie ustrojstwa... jest też prawdopodobieństwo że masz nieszczelny układ i "ciągnie lewe powietrze" do kabiny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo skoro filtry ok to może w samym układzie tkwi problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał Abback Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mistrzu filtr to nie gacie na d... wiec tam nie ma co sie układać...jest jeszcze jedno wyjście że masz zły filtr założony...o zbyt małej przepuszczalności i dlatego parują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bomba1233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2014, 07:47   #16
lukas810
Postów: 111
Napisał Bomba1233 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
też o tym myślałem ale jak to zlokalizować hmm?
Stary 20-03-2014, 09:37   #17
Abback
Imię: Tomasz
Postów: 687
Kolego lewy to Ty jesteś i chyba ciągnie Ci "lewe powietrze" jak sobie szybę otworzysz .....
Kolego, a czy aby na pewno dobrze założyłeś osłonę podszybia tą górną po której spływa woda z szyby ? Wiele osób przy składaniu wszystkiego w całość niestarannie właśnie montuje tą osłonę (z nią jest najwięcej kłopotów), która albo odstaje od podszybia albo osłona ta nie weszła w rowek od uszczelki podszybia i woda spływająca z szyby przedostaje się na filtr kabinowy co powoduje jego zawilgocenie no i parowanie szyb gwarantowane. Najlepiej będzie jak odkręcisz tą obudowę podszybia i zobacz czy nie masz wilgotnego albo jakiś śladów wilgoci w okolicach obudowy filtra tą którą uszczelniałeś. Ważne jest też byś przy składaniu idealnie spasował osłonę podszybia z uszczelką podszybia (osłona musi wejść w rowek na całej długości w uszczelkę podszybia) no i oczywiście nie może ta obudowa podszybia odstawać od szyby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najczęściej odstaje właśnie po środku tej obudowy, bowiem na środku jest najtrudniej spasować elementy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-03-2014, 18:01   #18
lukas810
Postów: 111
ja to wszystko zrobiłem jak w poradniku także nic nie odstaję i dobrze jest złączone( w rowek silikon i do szyby)
Ale zauważyłem przy tej wymianie że ta klapka jest zamknięta a powinna być otwarta, nie mylę się? Dopiero jak uruchomię Obieg zamknięty to powinna się zamknąć.
Teraz pytanie jak to naprawić ;/
Stary 20-03-2014, 18:30   #19
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 280
sprawdźcie właśnie czy działa wam obieg zamknięty/otwarty bo przy zamkniętym będą właśnie parować.
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2014, 20:55   #20
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Napisał lesiux Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ot ciekawostka , bo z kolei słyszałem (a jako usłyszałem takowo też i robię), że aby pozbyć się wilgoci z auta najlepiej jest mieć włączony cały czas obieg zamknięty z jednocześnie cały czas działającą klimą. Może nie od razu na Low ale te 18-21 st. C. Klima z definicji "wysusza" powietrze, co w konsekwencji powoduję zmniejszenie wilgotności powietrza w kabinie i wraz z upływem czasu koniec problemów z zaparowanymi szybami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrófka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:47.
