16-02-2015, 18:23 | #1 |
Zarejestrowany: 21-08-2013
Model: Mondeo Vignale i Fiesta ST
Silnik: Diesel i benzyna
Rocznik: 2017 i 2019
Postów: 110
Czujnik niezapiętych pasów - pipka bez powodu
Sprawa pipkajacych niezapiętych pasów fotelu pasażera ciągle mi wraca. Pipka, przesune fotel to przestaje, po czasie znów wraca. I tak w kółko.
Może macie radę gdzie coś sprawdzić, może popsikac jakimś preparatem poprawiajacym styki w kostce? Ostatnio edytowane przez dubik77 ; 17-02-2015 o 12:18 |
17-02-2015, 08:07 | #2 |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Odp: Czujnik niezapiętych pasów
Czujnik niezapiętych pasów co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę poprawić tytuł tematu. Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988 |
17-02-2015, 10:48 | #3 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,026
Zapewne nie trzeba nic psikać... Pod fotelem jest kostka, która powinna być skręcona śrubą - zapewne się poluzowała.
17-02-2015, 19:06 | #4 | |
Postów: 110
Na zdjęciu przedstawiam to co pod fotelem. Może naprowadzisz mnie która złączka od czego, którą może rozpiąć i na nowo spiąć? |
04-04-2019, 07:06 | #5 |
Zarejestrowany: 23-05-2011
Model: Focus Mk1
Silnik: 1,8
Postów: 50
Odp: Czujnik niezapiętych pasów - pipka bez powodu
Udało się rozwiązać problem? U mnie pojawił się ten sam problem. Zawsze gdy nie mam pasażera obok piszczy mi i świeci kontrolka niezapiętych pasów przez pasażera. Zapnę pas to przestaje.
04-04-2019, 16:37 | #6 |
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: Ford B-Max/ Fiesta MK7
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
Mam nadzieję, że nie wozicie na siedzeniu pasażera reklamówki jak mój kolega- był bardzo zdziwiony, że mu pikało.
W siedzeniach są czujniki nacisku, które załączają się dopiero jak ktoś usiądzie, poczytajcie jak je sprawdzić - może podpiąć pod komputer? |
04-04-2019, 18:28 | #7 |
Zarejestrowany: 15-03-2015
Model: S-Max-Titanium/B-Max
Silnik: 2,0 l TDCi,163KM-PowerShift/1.0EB 101KM
Rocznik: 9.2010/10.2013
Postów: 40
Możliwe że czujnik ciężaru o numerze 14C288 widoczny na zdjęciu (w kolorze czerwonym ) poniżej. https://ford.7zap.com/w_img/img/cgm/K027244307.gif W aucie jest to czarna plastikowa płytka która jest widoczna od spodu siedzenia, za bardzo dociska do pianki siedziska. W moim przypadku pomogło wsuniecie około 8mm grubości plastikowej listewki pomiędzy piankę a czujnik jak najbliżej tych dwóch przewodów. Dodam że czujnik nadal spełnia swoją funkcję gdy pasażer nie zapnie pasów. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez Korci74 ; 04-04-2019 o 18:32 |
08-04-2019, 13:45 | #8 | |
Model: Focus Mk1
Silnik: 1,8
Postów: 50
08-04-2019, 14:45 | #9 |
Postów: 40
Dojście do tego czujnika jest od spodu fotela najlepiej od tylnej strony, trzeba się trochę pogimnastykować. Ja wsunąłem tzw. łyżkę to ściągania opon w rowerze. https://zapodaj.net/b202fce35ff48.jpg.html https://zapodaj.net/412214abc07b0.jpg.html Ostatnio edytowane przez Korci74 ; 08-04-2019 o 14:49 |
08-04-2019, 20:43 | #10 | |
Model: Focus Mk1
Silnik: 1,8
Postów: 50
A z przednią szybą grzaną nie miałeś przypadkiem problemu? U mnie grzeje w połowie i na drugiej tylko częściowo. Fota poniżej: IMG_20190130_080128.jpg Ostatnio edytowane przez Jaro_ZG ; 08-04-2019 o 20:50 |
