Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Cougar
Stary 17-05-2016, 11:22   #1
krzysiello
Zarejestrowany: 08-11-2015
Model: Cougar
Domyślnie Nie działa wentylator chłodnicy
Mam problem z moim Cougarem 2.0, nie działa mi wentylator chłodnicy. Na krótko chodzi, po zewrzeniu kabli od czujnika i opornika w obudowie chłodnicy też nie działa. Po włączeniu klimy również nie działa. Co trzeba zrobić, pomierzyć?
krzysiello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2017, 19:48   #2
marel12467
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Domyślnie Odp: Nie działa wentylator chłodnicy
Napisał krzysiello Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź termo włącznik wentylatora , skoro na krótko chodzi problem najprawdopodobniej jest w termo włączniku.
Aby wentylator nie pracował cały czas i niepotrzebnie nie schładzał silnika, na przykład zimą, w układzie chłodzenia znajduje się tak zwany termowłącznik wentylatora. Działa on w ten sposób, że po osiągnięciu przez płyn chłodniczy krytycznej temperatury, powoduje zamknięcie obwodu elektrycznego i włączenie silnika wentylatora.
Jak wygląda wymiana termowłącznika wentylatora?
Termowłącznik, jak każde urządzenie elektryczne, może ulec awarii. Może ona objawiać się ciągłą, niezależną od temperatury płynu chłodniczego pracą wentylatora lub – co gorsza – brakiem załączenia wentylatora pomimo nadmiernego wzrostu temperatury silnika. Konieczna staje się wtedy wymiana termo włącznika, która polega na wymontowaniu go z elementu układu chłodzącego, w którym się znajduje. Najczęściej jest to głowica silnika, albo któryś z przewodów chłodnicy.
Mimo że temat stary , nie którym może się przydać taka informacja
marel12467 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2017, 11:00   #3
Xbody
Zarejestrowany: 21-10-2016
Model: Ford Cougar
Silnik: 2.5
Pozwolę sobie podłączyć do tematu ponieważ zauważyłem, że po dłuższej jeździe wentylator się nie wyłącza nawet 10 min po zgaszeniu silnika. Dopiero po odpięciu akumulatora na moment się wszystko wyłącza :o co robić?
Xbody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:15.
