05-03-2017, 07:11 | #1 |
Zarejestrowany: 19-09-2014
Model: Focus Trend
Silnik: 1.6 :(
Postów: 28
Ściągacz do "cukierków" focus mk1 kombi
Cześć.
W swojej foce muszę wymienić oba cukierki z tyłu, niestety autem poruszam się po Norwegii i muszę sam sobie poradzić z tą wymianą. Bez ściągacza się nie obędzie, tu moja prośba, czy ktoś ma możliwość samemu lub u kogoś zrobić taki ściągacz? Oczywiście nie za darmo, jednak na allegro widzę takie ściągacze po 600zł więc myślę że można to wykonać sporo taniej jak ktoś jest ogarnięty w tym temacie. K Ktoś ze strefy pomoże? Pozdrawiam, Dawid. |
10-03-2017, 21:30 | #2 |
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Odp: Ściągacz do "cukierków" focus mk1 kombi
Nie wiem jak jest w foce bo nie zaglądałem ale mogę napisać jak ja wyciągam/ wkładam tuleje.
Biorę długą śrubę. Konkretnie szpilke od głowicy. Dwa kawałki rurki. Jeden większy niż tuleja i drugi w rozmiarze tulei. Dwie podkładki większe niż fi rurek. Dajesz dużą rurę ze strony na którą wyciagasz a małą z drugiej. Podkładki,śruba, nakrętka i krecisz. Musi wyjść. Wchodzi też dobrze tylko analogicznie odwrotnie. Jeszcze nie było tulei która by się nie poddała w obie strony.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
11-03-2017, 07:45 | #3 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,222
Pstryknij fotkę tego swojego ściągacza. Może przyda się innym, dzięki.
12-03-2017, 00:53 | #4 |
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Znaczy musiałbym go choć w kit skonstruować bo niestety tuleje zawsze mają inny wymiar.
Do tego zawsze go gdzieś posieje. Albo jutro (dziś) jak będę na PC to wam mogę zrobić rysunek "techniczny" jak to powinno wyglądać w praktyce.
12-03-2017, 07:54 | #5 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,222
Dzięki za fatygę. Te fabryczne / za 6 stówek/ to można oglądać w necie, interesujące jest, jak samodzielnie wykonane narzędzie wygląda.
12-03-2017, 15:44 | #6 |
Model: Focus Trend
Silnik: 1.6 :(
Postów: 28
Udało mi sie znaleźć za 235zł, chyba się skusze
12-03-2017, 16:40 | #7 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,222
Widziałem na allegro.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 12-03-2017 o 17:22 |
12-03-2017, 17:24 | #8 |
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Tak ma to z grubsza wyglądać.
Jedynym w zasadzie istotnym elementem jest śruba. Musi być dość mocna i mieć w miarę długi gwint. Ja jak pisałem używam szpilki od głowicy. Resztę można wykonać z czegokolwiek dostępnego pod ręką. Ważne aby jedna rurka była większa nić tuleja a druga w tym samym rozmiarze lub ciut mniejsza. Działa może nie tak jak fachowy ściągacz ale działa.
12-03-2017, 18:35 | #9 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,222
Dzięki Psilocke.
12-03-2017, 21:27 | #10 |
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Polecam się.
Narzędzie nie jest w żaden sposób profesjonalne ale kosztuje grosze i swoją rolę spełnia. A jeśli ma się trochę złomu w domu to nawet za darmo idzie to skonstruować.
