06-02-2021, 23:37 | #1 |
Zarejestrowany: 03-11-2019
Model: Fusion
Silnik: 2,0 EB Titanium
Postów: 17
Brak wiązki świateł postojowych w lampach przednich
Witam wszystkich.
Mój problem polega na tym, że do swojego Fusiona kupiłem przednie oryginalne reflektory EU (soczewki) i okazało się, że w lampach tych nie ma wiązki do postojówek, a otwory na żarówki postojowe są zaślepione. Reflektory są oryginalne i rozumiem że tak ma być. Nie wiem jednak, która żarówka przejmuje funkcję postojówki i w którym ewentualnie bloku ją zakodować Forscanem. Wiązki z reflektorów USA nie chcę przekładać, bo chcę wykorzystać poziomowanie lamp EU, no i samo ewentualne zakodowanie, to dużo mniej rzeźby. W sieci nic na ten temat nie znalazłem. Pomoże ktośGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? Z góry dzięki. Ostatnio edytowane przez mariomario ; 06-02-2021 o 23:41 |
08-02-2021, 12:36 | #2 |
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 763
Odp: Brak wiązki świateł postojowych w lampach przednich
zapewne nie masz w nich tez wiazki od swiatel dziennych na h15 - trafiles lampy od wersji z dziennymi na ledach w zderzaku przy halogenach, ktory pewnie ogarnia tez pozycje.
Te lampy są dostępne w 2 wersjach - w 'normalnej' wersji masz w5w do pozycji jak w wersji z fusiona. Ostatnio edytowane przez zenq ; 08-02-2021 o 12:40 |
20-02-2021, 19:28 | #3 |
Model: Fusion
Postów: 17
Dzięki za info. DRL da się ustawić np. w halogenach, a czy postojowe też da się w nich zakodować w MY2014? Czy do tego potrzebna jest oddzielna wiązka?
Ostatnio edytowane przez mariomario ; 21-02-2021 o 06:26 |
18-03-2021, 19:47 | #4 |
Model: Fusion
Postów: 17
Było tak jak pisał zenq. Dorobiłem wiązki wewnątrz lamp do postojówek i DRL i wszystko gra.
18-03-2021, 21:21 | #5 |
Rocznik: 1991
Postów: 763
halogenów jako pozycje chyba się nie da kodować, w wersji z dziennymi w zderzaku zapewne leci dodatkowa wiązka z pozycja i drl. |
