Stary 02-11-2009, 14:16   #1
krisols85
Zarejestrowany: 28-07-2009
Silnik: benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 90
Domyślnie poziom płynu hamulcowego-jak na zdjeciu-dolac??
koledzy poziom płynu hamulcowego u mnie jest jak na zdjęciu-zaznaczyłem czarną kreskąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.-mieści się pomiędzy max a min ale jest juz niebezpiecznie blisko minGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dolewać pod max?? jak sądzicie?? aha i jaki dot 3 czy dot 4?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam.. zdjęcie poniżej
aha i nie wiem jaki zalac-obecnie mam taki zółty-w książce podane jest ze jest to super dot 4(ford) a odpowiada to klasie dot 5!! wiec jaki kupic?? super dot 4 czy dot5?? kolor żółty...pomóżcie koledzy! pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez krisols85 ; 02-11-2009 o 14:36
krisols85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2009, 14:37   #2
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
Domyślnie Odp: poziom płynu hamulcowego-jak na zdjeciu-dolac??
jeśli jest płynu między min a max to nie trzeba dolewać no chyba ze ci ucieka ale to w tedy pewnie nie miał byś hamulcówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak wiec jeździj i nie dolewaj
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km
Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012
Dawid849 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2009, 14:41   #3
sebapl01
Avatar sebapl01
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 2.0TDCi 140KM
Postów: 329
Wydaje mi się,że płynu hamulcowego nie powinno się dolewać tylko najpierw ustalić przyczynę jego ubywania.Zazwyczaj przyczyną jest zwyczajne zużywanie się okładzin ciernych, ale może się też zdarzyć nieszczelność w układzie i to właśnie trzeba wykluczyć na stacji diagnostycznej zanim doleje się płynu.
sebapl01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2009, 14:41   #4
krisols85
Silnik: benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 90
TYLKO ZE JAK OSTRO HAMUJE-JAK JUZ ZACZYNA ABS DZIALAC TO ZASWIECA SIE KONTROLKA RECZNEGO-MOZE TO SWIADCZYC ZE PLYN PRZELEWA SIE W ZBIORNICZKU....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ALE JAK PODLEJE POD MAX TO NIC SIE NIE STANIE JAK ROZUMIEM?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-11-2009, 14:42   #5
Dietih
Zarejestrowany: 17-08-2006
Model: Puma / Focus I/AlfaRomeo147
Silnik: 1.6 benz; 1.9jtdm
Rocznik: 2004/2007
Postów: 114
może klocki masz już zjechane, ?
jak założysz nowe, to poziom płynu tez się podniesie, więc ostrożnie z dolwkami
jeśli natomiast nie masz klocków zużytych, to możesz trochę dolać, jednak jak widzisz jest powyżej minimum, więc jeszcze ujdzie
PS. widzę, że wszyscy jednocześnie pisaliśmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skoro kontrolka sie swieci, to dolej trochchę, bo to znaczy , że czujnik poziomu nie sięga
http://www.klubpumy.pl
Ostatnio edytowane przez Dietih ; 02-11-2009 o 14:47
Dietih jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2009, 15:31   #6
krisols85
Silnik: benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 90
no koledzy pojd i doleje! co do hamulcow mysle ze ok sa!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie skrzypią działają okej wiec powinno byc ok a co do nieszczelnosci takowych nie ma mysle bo jeszcze nigdy mi sie nie zdarzylo nigdy wczesniej dolewacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.wiec doleje ociupinkeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. super dot 4 w salonie 500ml kosztuje 21.50 jakby ktos pytalGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:07.
