Stary 11-09-2008, 20:53   #1
Adamsu
Zarejestrowany: 16-08-2008
Domyślnie Kierunkowskaz wymiana
Witam ! Chciałem się zapytac zanim wezme się do roboty jak sie wymienia żarówke w kierunkowskazie przednim koło drzwi kierowcy(ten malutki trójkątny kierunek)??Nie chce niczego zarysac ani nic dlatego najpier się pytam. Dzięki z góry.
Adamsu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2008, 22:09   #2
Daro26
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Domyślnie Re: Kierunkowskaz wymiana Focus Mk I
Wymiana tej żarówki według isntrukcji Forda:
"Kierunkowskazy boczne
Żarówka bezcokołowa 5 W
Przesuń lampę kompletną w dół i
wyciągnij ją.
Chwyć oprawkę żarówki, obróć
obudowę lampki w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
i wyjmij. Wyjmij żarówkę.
Załóż w odwrotnej kolejności.
Daro26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2008, 11:37   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Na konkurencyjnym forum masz dokładny opis:
Ja przy wymianie, niestety, stary kierunek połamałem.
Napisał Daro26
wyciągnij ją.
Najtrudniejsze jest właśnie to "wyciągnij"
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2009, 21:38   #4
resonal
Avatar resonal
Zarejestrowany: 18-03-2008
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 351
Domyślnie Odp: Kierunkowskaz wymiana Focus Mk I
Podpinam się pod temat, ponieważ sprawa również dotyczy bocznych kierunkowskazów, ostatniej nocy jakiś d** ukradł mi kierunkowskazy boczne, niestety z jednej strony wyrwał razem z kablami, jak najłatwiej będzie dojść do okablowania? Trzeba zdejmować nadkole, czy może jakoś od środka da się dojść do kabli ?
dzięki za podpowiedzi
pozdro
resonal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2009, 22:28   #5
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
musisz ściągnąć nadkole
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 21:15   #6
mateck
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-01-2016
Model: Ford Focus MK1 kombi
Silnik: 1.8 16V Zetec-R
Postów: 0
Pobawię się trochę w archeologa, ale mam pytanie w tym temacie. Chcę kupić przeźroczyste klosze do przednich kierunków do mojego Focusa. Pytanie - czy można włożyć do klosza wkładkę żarówkową z fabrycznych kierunków?
Chodzi mi o taki klosz: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I taką żarówkę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
mateck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:42.
