Stary 03-07-2011, 12:05   #1
kuchar07
Avatar kuchar07
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
Post brak efektu pracy dmuchawy
mianowicie problem polega na tym ze dmuchawa nie usuwa zaparowania szyb.a nawet je potęguje.ponieważ wczoraj podczas jazdy szyby zaczeły mi bardzo parować więc właczylem dmuchawe ale nie dawala zadnych efektów a nawet jeszcze bardziej parowały co powodowało ze nie dało sie kontynuować jazdy.nic sie nie zmieniało pomimo przestawiania na ciepłe czy zimne lub ustawień kierunku nawiewu.w ogole nie było czuc nadmuchu mimo tego ze chodziła na 4 biegu. a gdy wyjezdzałem z domu szyby były czyste.jaka moze byc przyczyna?pozdrawiam
kuchar07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2011, 13:01   #2
MiquelS17
Imię: Miniek
Zarejestrowany: 02-07-2011
Model: Galaxy MK II Ambiente
Silnik: 1,9 td 135KM
Postów: 7
Domyślnie Odp: brak efektu pracy dmuchawy
Sprawdź czy nie masz włączonej recyrkulacji powietrza czyli zamknięty obieg wewnętrzny, kiedyś podwiesiła mi się klapka a w innym służbowym autku (Merfi CDI) spadł przewód podciśnienia do zaworu zamykającego nawiew z zewnątrz. Zapachu płynu chłodzącego nie odczuwasz w środku?
MiquelS17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2011, 13:12   #3
kuchar07
Avatar kuchar07
Imię: Mariusz
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
Post Odp: brak efektu pracy dmuchawy
zapachu płynu nie czuć a obieg zamknięty jest wyłaczony.nawet jak ustawiłem nawiew do środka to na 4 biegu ledwo co dmuchała
Stary 03-07-2011, 13:16   #4
kuchar07
Avatar kuchar07
Imię: Mariusz
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
a czy przyczyną tego moze być zamoknięty filtr kabinowy?
Stary 19-07-2011, 20:22   #5
szyny5002
Avatar szyny5002
Zarejestrowany: 30-07-2009
Model: Ford Focus combi
Silnik: 1.8 TDdi
Rocznik: 2000
Postów: 8
filtr przeciwpyłkowy do wymiany 100%. ja mialem podobniw, wymienilem i jest ok
szyny5002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2011, 07:17   #6
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
jesli filtr jest mokry to nawet czysty nie bedzie chcial dmuchac. moze ci sie woda na filtr dostaje. bedzie to odrazu tlumaczylo dlaczego szyba niechce odparowac.
Stary 20-07-2011, 08:31   #7
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
włącz obieg zamknięty i jeśli dmucha dużo lepiej to oznacza dokładnie to co kolega mjprzem powiedział...
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2011, 18:03   #8
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Dołączam się do pytanka, mianowicie gdzie jest ten filtr? Czy to jest w takiej małej plastikowej kwadratowej obudowie, przyczepiony do filtra powietrza? Bo nie wiem czy to to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2011, 18:30   #9
kuchar07
Avatar kuchar07
Imię: Mariusz
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
jednak sie okazał mokry filtr poniewaz podczas ostatniej wymiany rynienka zaszla na szybe i woda nie sciekała na dół tylko przelewała sie do obiegu zamkniętego i z tego powodu miałem równiez mokry dywanik (od strony pasażera).
Ostatnio edytowane przez kuchar07 ; 21-07-2011 o 18:32 Powód: poprawa
Stary 26-07-2011, 11:28   #10
Andromedanin
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Ford FOCUS Combi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 26
Smile Odp: brak efektu pracy dmuchawy
U mnie było podobnie, tzn. w trakcie silnych opadów deszczu i przy włączonej dmuchawie szyba była coraz bardziej zaparowana. Został zalany filtr kabinowy, a przyczyną było nieszczelne przyklejenie prawej kratki poszybia przez mechanika (od strony pasażera - pod nią znajduje się filtr kabinowy), który po wymianie filtru nawet nie dał silikonu na połączeniu z szybą - więc woda się wlewała, Od tej pory sam sobie wymieniam ten filtr, a na połączenie z szybą używam oryginalnej tasmy uszczelniającej, która jest rewelacyjna i ma taką długość, że wystarcza na 3, 4 wymiany.
Andromedanin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:35.
